Vecchio 11 aprile 06, 12:45   #21 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da usbanomanias
ali abbastanza rigide? ......
Scusa, ( sta uscendo il newbye che è in me)
come rigido intendevo il fatto che non flettono.
Poi se al primo colpo si rompono, questo non lo metto in dubbio.
quello che ho notato è che , sia sul profilo superiore che quello inferiore è presente quacosa sotto gli adesivi. Non capisco se è una scanalatura di irrigidimento o c'è un listello di qualcosa.... indagherò.
Vinavil e fibra di vetro ?... sarebbe... ?.. io fino alla vinavil ci arrivo.
Dove trovo la fibra di vetro ? è un polvere da sciogliere nella vinavil ?
grazie.
( ora cerco anche un po sul forum)
glonline
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 06, 13:06   #22 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cristianointhesky
[LIST=1][*]cos'è quella schifezza di montaggio?
Frenaaaaaaaaaa
quello.. è il montaggio originale...e vorrai mica che me lo sia inventato io....
fammi capire bene ti prego.
Mi stai dicendo che:
- devo usare due "alette" della squadretta a 180°
- svitare i fissaggi di plastica per recuperare la lunghezza
- svitare la vite centrale della squadretta e metterla a 90 °
in effetti una cosa che volevo scrivere stamattina era che gli alettoni funzionano solo in tiro , cioè l'alettone non va giù.. o almeno l'escursione verso il basso è molto più corta di quella in alto.
@tutti per quanto rigurda il timone direzionale che faccio ?.. taglio ?
parliamo anche di batterie...
quella in dotazione è una 9,6Volt 900mAh del peso di 166 gr.
con una sola ovviamente non faccio tanta strada ( non per la batteria starete pensando..... )
ora io ... a casa ho già una lipo 800mAh 7.4V 12c
(perchè ho già una lipo ? .. per il minilama dragonfly 5 che in teoria dovrei avere .. e invece quei pirlotti rc-toy mi hanno mandato un DF4 .. e ora dovrò venderlo in quanto nel frattempo mi stanno spedendo quello giusto... ma questa è un altra storia.)
dicevo .. posso
- mettere questa lipo 7.4V ( tensione troppo bassa )
- comprare una lipo 11.1V ( tensione troppo alta )
- cercare di costruirmi un pacco batterie Ni-MH analogo
se no finisce che sabato vado a CERCARE di far volare il mio coso... e dopo 5 minuti ho finito....
.... e ora i maligni diranno
" a GL... dormi tranquillo la seconda batteria nun te serve"
infine... vorrei comprare un elica di ricambio ( ne ho già due )
che faccio vado in un negozio di modellismo con la mia bella elica in mano e ne chiedo una uguale ?.. il diametro è 8'' ma per il passo ?
No newbye .. no domande....
in ogni caso grazie a tutti.
GLonline
Vecchio 11 aprile 06, 22:17   #23 (permalink)  Top
seraaaaaaaaaaaaa...
@cristianointhesky
cercando di interpretare ( non perchè tu non ti sia spiegato bene, ma perchè sono io che non capisco) la tua idea di rotazione della squadretta ho modificato come nella foto in allegato... credo sia corretto... inolte adesso le reazioni sono lineari, cioè stessa escursione verso l'alto e verso il basso...
devo aggiungere che dopo la tua risposta ci ho ragionato un pochetto sopra...
ed in effetti montato così ho una variazione lineare...
Qualcuno mi illumina circa l'eventuale uso di una LI-po da 11.1 V oppure di una 7.4 ( o meglio avendo in casa una 7.4 tra un po la provo e vedo se noto variazioni.) ?????
infine, a riguardo della struttura dell'ala.
L'ho messa in trasparenza e si vede chiaramente che c'è qualcosa di "spesso" dentro...( pardon.. non ho trovato termini migliori) allego foto...
grazie a tutti
Vecchio 11 aprile 06, 23:22   #24 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Originalmente inviato da glonline
attento..........
nell'ala c'è un ...alieno
scusa mi è scappata......
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 06, 23:33   #25 (permalink)  Top
lui .. almeno.. sa volare....
io no!
Vecchio 12 aprile 06, 00:17   #26 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
E' un longherone. Un rinforzo. 7.4 sarebbero pochi e 11.1 troppi. Certo è che avendo la 7,4 si impone di provare. Ma il regolatore? deve essere strettamente per lipo, non va bene quello per nimh. Con 7.4 usa l'elica originale. Con 11.1 riducila drasticamente o cuoci il motore. Troppa tensione con elica "lunga" = troppa corrente attraverso il motore. La squadretta va benissimo .
A proposito: mi pare che il rond loper monti un 480. Se lomandi a 11,1 alla prima virata perdi le ali. Non è un acrobatico "puro" ma piu un trainer.
Salutoni.
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 06, 00:23   #27 (permalink)  Top
FERMI TUTTI. Ho letto solo ora che la tua lipo è una 800 12c. Non basta per iol 480. Quello tira come una vacca e assorbe come un bue. Se ti dice male potrebbe superare i 20A: la tua batteria perirebbe miseramente. Vai con la nimh e non buttarci soldi. quando vorrai fare il salto, prenditi lipo motore bl e regolatore apposito. Per ora svolazza così, sient'ammè.
Saluti
Cristiano
Vecchio 12 aprile 06, 00:28   #28 (permalink)  Top
grazie,
ma mi sono fermato prima di provare perchè ho misurato la corrente al max del mio motore e sono 16A....
infine
se mi puoi aiutare .. come rinforzo le ali ?.....vinile-fibra vetro... non ho trovato nulla
Vecchio 12 aprile 06, 00:41   #29 (permalink)  Top
Quello che dico forse non piacerà ai puristi. E vorrei pure vedere.
Io userei un tondino di carbonio (meglio 2 piu piccoli affiancati, magari da 3mm) incollato anche con ciano per polistirolo al ventre dell'ala. E' una tecnica balorda perchè crea turbolenza sul profilo dell'ala proprio dove non dovrebbe. Ma a quelle velocità e con quell'aereo non te ne accorgerai nemmeno. Io uso questo trucco su modelletti in depron e ci svolazzo allegramente. Non è necessario su tutta la lunghezza: è sufficente che sia lungo come 2/3 dell'ala (logicamente va incollato centrato, quindi resteranno "libere" sono le estremità alari)
Se non trovi il carbonio da 3 incolla un paio di striscette di tiglio 3x10 affiancate, non sovrapposte.
Ripeto: non è una raffinatezza ma ti salva l'ala, e quindi il modello, in caso di manovre brusche.
Saluti
edit: sto famoso timone verticale, che sono 3 volte che mi dimentico di dirtelo. NON tagliarlo. Taglia/sposte la squadretta del timone orizzontale ma non scotennare il timone verticale. Anche perchè considerando il movomento del cabra dovresti tagliare una porzione piuttosto grande di timone direzionale.
Cristiano
Vecchio 12 aprile 06, 03:09   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2005
allora ti svelo subito l'arcano:quelle strane ombre che vedi sono dei listelli di legno molto sottile messi sia sopra che sotto l'ala per rinforzarla...incollate con della colla e del nastro d'alluminio,ma credimi non salveranno il c*lo all'ala in casso di impatto violento dato il suo profilo sottile,quinti se puoi rinforzala in qualsiasi modo....ad esempio la fibra di vetro si vende da shaller e nei negozi di modellismo....puoi applicarla con del vinavil diluito con l'acqua.
Il modello non è assolutamente un aliante,anzi è molto veloce ed acrobatico,quindi consiglio molta cautela e spazi ampi poichè in men che non si dica avra' coperto distanze enormi.
La sua natura veloce ed acrobatica è data dal peso (siamo a ben 700 grammi) e dal profilo d'ala.
Insomma per farla breve:se provi a lanciarlo senza dare gas non plana....te lo dico perchè l'ho provato....è stata la prima prova,il mio amico l'ha lanciato,sembrava una pera che cade da un albero
magari con un po di vento ed un lancio buono plana,ma nulla a che vedere con la planata del mio tutt'ala attuale....oppure con un altro aliante.
Buon divertimento
P.S. se ti servono pezzi di ricambio chiedi pure,tranne le ali che le ho spaccate
usbanomanias non è collegato   Rispondi citando
Rond Loper petman Aeromodellismo Principianti 14 27 febbraio 07 08:32
rond loper addio... ZIKY77 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 05 dicembre 06 10:33
rond loper collaudato!! ZIKY77 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 23 ottobre 06 20:34
Rond loper Toshio82 Aeromodellismo Principianti 16 01 agosto 06 13:31
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:15.
