Discussione: Rond Loper
Vecchio 12 aprile 06, 03:09   #30 (permalink)  Top
usbanomanias
Data registr.: 10-07-2005
infine, a riguardo della struttura dell'ala.
L'ho messa in trasparenza e si vede chiaramente che c'è qualcosa di "spesso" dentro...( pardon.. non ho trovato termini migliori) allego foto...
allora ti svelo subito l'arcano:quelle strane ombre che vedi sono dei listelli di legno molto sottile messi sia sopra che sotto l'ala per rinforzarla...incollate con della colla e del nastro d'alluminio,ma credimi non salveranno il c*lo all'ala in casso di impatto violento dato il suo profilo sottile,quinti se puoi rinforzala in qualsiasi modo....ad esempio la fibra di vetro si vende da shaller e nei negozi di modellismo....puoi applicarla con del vinavil diluito con l'acqua.
Il modello non è assolutamente un aliante,anzi è molto veloce ed acrobatico,quindi consiglio molta cautela e spazi ampi poichè in men che non si dica avra' coperto distanze enormi.
La sua natura veloce ed acrobatica è data dal peso (siamo a ben 700 grammi) e dal profilo d'ala.
Insomma per farla breve:se provi a lanciarlo senza dare gas non plana....te lo dico perchè l'ho provato....è stata la prima prova,il mio amico l'ha lanciato,sembrava una pera che cade da un albero
magari con un po di vento ed un lancio buono plana,ma nulla a che vedere con la planata del mio tutt'ala attuale....oppure con un altro aliante.
Buon divertimento
P.S. se ti servono pezzi di ricambio chiedi pure,tranne le ali che le ho spaccate
usbanomanias non è collegato   Rispondi citando
