Originalmente inviato da cristianointhesky [LIST=1][*]cos'è quella schifezza di montaggio?  |
Frenaaaaaaaaaa
quello.. è il montaggio originale...e vorrai mica che me lo sia inventato io....
fammi capire bene ti prego.
Mi stai dicendo che:
- devo usare due "alette" della squadretta a 180°
- svitare i fissaggi di plastica per recuperare la lunghezza
- svitare la vite centrale della squadretta e metterla a 90 °
in effetti una cosa che volevo scrivere stamattina era che gli alettoni funzionano solo in tiro , cioè l'alettone non va giù.. o almeno l'escursione verso il basso è molto più corta di quella in alto.
@tutti per quanto rigurda il timone direzionale che faccio ?.. taglio ?
parliamo anche di batterie...
quella in dotazione è una 9,6Volt 900mAh del peso di 166 gr.
con una sola ovviamente non faccio tanta strada ( non per la batteria starete pensando.....
ora io ... a casa ho già una lipo 800mAh 7.4V 12c
(perchè ho già una lipo ? .. per il minilama dragonfly 5 che in teoria dovrei avere .. e invece quei pirlotti rc-toy mi hanno mandato un DF4 .. e ora dovrò venderlo in quanto nel frattempo mi stanno spedendo quello giusto... ma questa è un altra storia.)
dicevo .. posso
- mettere questa lipo 7.4V ( tensione troppo bassa )
- comprare una lipo 11.1V ( tensione troppo alta )
- cercare di costruirmi un pacco batterie Ni-MH analogo
se no finisce che sabato vado a CERCARE di far volare il mio coso... e dopo 5 minuti ho finito....
.... e ora i maligni diranno
" a GL... dormi tranquillo la seconda batteria nun te serve"
infine... vorrei comprare un elica di ricambio ( ne ho già due )
che faccio vado in un negozio di modellismo con la mia bella elica in mano e ne chiedo una uguale ?.. il diametro è 8'' ma per il passo ?
No newbye .. no domande....
in ogni caso grazie a tutti.
GLonline
