Vecchio 13 agosto 10, 09:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Data registr.: 28-04-2010
Residenza: piove di sacco
Immagini: 2
costruire un aereo in depron (guida)
ciao a tutti mi permetto anche se non sono molto esperto di scrivere questa piccola guida per tutti quelli che come me vorrebbero costruire un modello in depron ma non sanno dove partire, purtroppo quando sono partito non ho trovato tutte le informazioni che mi servivano ma alla fine ce l'ho fatta ed ora vorrei aiutare qualcun'altro a provare l'emozione di costruire un modello e poi farlo volare..
prima cosa capire che cosa si vuole fare io consiglio di cercare un progetto che abbia un'apertura alare di minimo 90 cm per poi volare bene.. io ho scelto il diablo della 3dbatix ecco il progetto....
Files allegati
Tipo file: pdf diablo3d.pdf‎ (1,69 MB, 5377 visite)
Tipo file: pdf diablo3dtiled.pdf‎ (1,78 MB, 4098 visite)
anto142 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 10, 09:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Immagini: 2
ecco ora che avete il progetto dovete stamparlo, se andate in tipografia o in qualche negozio che eseguono stampe fate stampare il progetto quello tutto intero invece se decidete di stampare a casa su fogli normali A4 allora ricordate che su opzioni stampa dovete togliere tutte le limitazioni della stampa altrimenti vi viene più piccolo quindi una volta stampato unite i fogli con del nastro. (infatti ho buttato via una lastra di depron perchè al posto di avere 94cm di apertura alare ne aveva 85cm quindi occhio alla stampa) Bene ora procurarvi il depron che lo trovate nei negozi di materiale edile o dove vendono colore per le case. Di solito il depron lo vendono da 3mm o da 6mm io l'ho trovato da 5mm e consiglio in questo progetto di farlo tutto da 6mm anche se mettono che il pezzo in mezzo va di 3mm... ritagliate tutti i pezzi che avete stampato e fissateli con del nastro sul depron e cominciate a segnare i vari pezzi che poi taglierete pian piano con un normalissimo cutter (con lama nuova) ricordate di andare piano nel taglio non incidete con forza altrimenti il bordo che tagliate si rovina (fate qualche prova su pezzi di depron che scartate così vi fate un'idea)
costruire un aereo in depron (guida)-11062010353.jpg   costruire un aereo in depron (guida)-13062010358.jpg   costruire un aereo in depron (guida)-13062010362.jpg
Vecchio 13 agosto 10, 10:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Immagini: 2
ora che avete tagliato tutti i pezzi dove inserire sulle ali e sulla coda dove come illustrato nel progetto un tondino di carbonio da 3mm quindi fate un'incisione lungo tutta l'ala come è segnato nel progetto in modo da affondare il tondino di carbonio, poi incollatelo con la colla apposta per polistirolo che trovate in ferramenta e una volta asciugato coprite il carbonio con del nastro a rete che trovate in ferramenta (dopo in altre foto vedete come ho coperto il carbonio)
costruire un aereo in depron (guida)-22062010368.jpg   costruire un aereo in depron (guida)-22062010369.jpg
Vecchio 13 agosto 10, 10:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Immagini: 2
ora potete colorare come meglio preferite tutti i pezzi dopo di che dovete attaccare alle ali gli alettoni alla coda l'elevatore e il timone per farlo dovete smussare sugli alettoni, elevatore e profondita l'angolo che vicino alla coda o all'ala in modo che possa muoversi senza intralci e usate in nastro a rete per attaccare i pezzi in modo che faccia la funzione di una cerniera (tipo quella delle porte) qui vedete in basso a destra sulla foto come posizinare il nastro
Vecchio 13 agosto 10, 10:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Immagini: 2
a questo èunto si comincia ad incollare il tutto...... quindi prendete un servo che sarà quello che comanderà gli alettoni sulle ali e incollatelo davanti sull'apposito buco sul pezzo che nel progetto lo fanno da 3mm (è il pezzo dove avete messo il carbonio sulla coda) usate colla (mi raccomando) epossidica che trovate in ferramenta atrimenti altre colle vi sciolgono il modellino e scegliete voi quella da quanti minuti io uso quella da 15 minuti (passati i minuti si è già seccata) poi con la colla per polistirolio che avevate usato per il carbonio incollate il pezzo sopra (quello dove disegnate la cabina di pilotaggio) che si incastrerà su quello che avete incollato il servo fissate i due pezzi con del nastro di carta in modo che restino perfettamente dritti e un po in pressione, una volta asciugato prendete le ali e incollate le ali sempre con la colla per polistirolo sotto al pezzo dove ce il servo per gli alettoni e in qualche modo mettete le ali in pressione con il resto che avete già incollato, quando si è asciugato incollate il pezzo sotto dove poi monterete i servi per elevatore e coda che incollerete con la colla epossidica.
costruire un aereo in depron (guida)-29062010390.jpg   costruire un aereo in depron (guida)-30062010395.jpg
Vecchio 13 agosto 10, 10:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Immagini: 2
ora con del legno da 3mm bisogna costruire il supporto per il motore quindi ricalcate il parafiamma del progetto sul legno e tagliatelo poi fissate già la base del motore sul legno e inseritelo sul muso dell'aereo e fissatelo con della colla epossidica. io per sicurezza ho tagliato del depron per fissare meglio il motore a tutto il resto dell'aereo come vedete nelle foto.
costruire un aereo in depron (guida)-29062010392.jpg   costruire un aereo in depron (guida)-08072010409.jpg   costruire un aereo in depron (guida)-09072010420.jpg   costruire un aereo in depron (guida)-09072010421.jpg
Vecchio 23 settembre 10, 12:08   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2010
Residenza: mondovi
Originalmente inviato da anto142 Visualizza messaggio
per cortesia mi dici come si chiama la cola che usi per il Depron e che tipo di vernici adoperi per colorarlo ?
grazie 1k
macix-62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 10, 13:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Immagini: 2
Originalmente inviato da macix-62 Visualizza messaggio
grazie 1k
Ciao i colori sono acrilici ma non in bomboletta spray...la colla uhu por o altre colle per polistirolo...mentre per incollare il legno del supporto motore usa quella epossidica va bene anke da 10 o 15 minuti...a presto!
Vecchio 29 settembre 10, 20:27   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 28-08-2006
Ciao e complimenti per la guida. Mi sto accingendo alla costruzione e sto facendo la lista della spesa. Premetto che è il mio primo modello!
Con i motori ho qualche dubbio, secondo voi va bene questo?
E-Power 2210/30 1200KV 18A Brushless Outrunner Motor
Come batterie volevo prendere queste: 5C Loong max Tipple 1300 3S1P 20C-30C Lipo Battery
da 1300mAh che pesano 112gr contro gli 82gr delle 1000mAh.
Posso starci con 30 grammi in più o rischio di appesantirlo troppo?
Grazie in anticipo per i consigli
ethan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 12, 22:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di modelpassion97
Data registr.: 10-01-2012
Residenza: Castelvetrano
bravino bravo bravissimo
FLY
modelpassion97 non è collegato   Rispondi citando
Guida x lavorare il depron Rollerblade Aeromodellismo Principianti 15 06 novembre 12 23:31
costruire pimo aereo in depron pessottino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 10 luglio 08 23:58
Costruire un aereo in depron demone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 19 marzo 08 15:40
costruire in depron ftato Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 21 maggio 07 12:25
micro guida di come assemblare un aereo a tavoletta (depron) il_Zott Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 19 luglio 04 01:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:11.
