Vecchio 17 ottobre 05, 11:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di TPFly
Data registr.: 11-03-2005
Ciao a tutti,
ieri ho fatto il mio secondo volo da neofita con il mio modello elettrico Robbe Cardinal del peso di 1480 grammi ed apertura alare di Mt. 1,20 con motore classe 600 a spazzole e regolatore jeti 045.
Da dire che mi sono troppo divertito e che è un hobby bellissimo.
Ho però da farvi un paio di domande:
1) Ho notato che quando è sotto sforzo le ali si flettono in modo pauroso, quasi a formare la lettera V, qualcuno mi ha detto che è normale e che bisogna lasciare il modello così com'è qualcun'altro mi ha detto invece che sarebbe meglio rinforzarle con un filo di acciaio da 1,5 mm. Cosa devo fare?
2) Ho notato che a volte quando scendo a bassi regimi di motore e poi accelero il motore non va più, come se intervenisse il Bec, poi scendo a zero, riaccelero e riprende a funzionare. Dov'è il problema ? E' il regolatore o le battere (NiMh 3000 Mah).
Ciao a tutti e buon divertimento.
TPFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 05, 12:28   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2004
Residenza: Genova
1) Se le vuoi rinforzare forse e' meglio usare un tubetto di carbonio da 6o8 mm, ma prima di fare del lavoro e' meglio capire cosa succede. Personalmente non conosco il modello, ma hai mica fatto delle modifiche rispetto a quanto consigliato dalla Robbe? (batterie piu' grandi, motore ecc..).
2) Questo problema lo fa anche a terra a betterie cariche?
audifly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 05, 12:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di TPFly
No anzi sono sotto il peso da loro dichiarato.
Alcune volte si.
Vecchio 17 ottobre 05, 15:23   #4 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Alcune volte si.
Immagino che il modello e' in polistirolo, in questo caso puoi fare una sede a circa 1/3 della corda dell'ala (dove lo spessore della centina e' maggiore) e annegarci dentro la baionetta in carbonio. In questo modo l'ala diventa decisamente piu' rigita.
Per il punto 2 mi becchi impreparato, non mi e' mai successo, il motore e' un brushless?
Vecchio 17 ottobre 05, 19:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
ce la fai a fare un video del movimento dell'alettone, così ti potremo aiutare di piu
Lapo A Busi
Vecchio 18 ottobre 05, 11:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di TPFly
il video non ve lo posso fare, comunque è un movimento di flessione: le ali tendono a formare una V, forse per il troppo peso che devono sopportare.
Mi è però venuta una idea: poichè attualmente le ali sono attaccate alla fusoliera da una semplice vite posta al centro delle ali stesse dall'alto verso il basso del modello, adesso provo a rinforzare l'aggancio delle ali alla fusoliera mettendoci due elastici incrociati.
Così credo che dovrebbe andare meglio.
Per quanto riguarda il motore invece, la cosa strana è che inizia a girare solo dopo aver superato il centro dello stick, ma non sempre, boh.
Ho anche provato a regolare i trim e lo fa comunque.
Inizio a pensare che sia un problema di regolatore.
Vecchio 18 ottobre 05, 12:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Non risolvi il problema; se l'ala è troppo flessibile, non la irrigidisci certo con quel sistema.
Le batterie sono SICURAMENTE cariche?
Che tipo di batterie sono?
Dal primo sintomo che hai raccontato, potrebbero essere le batterie al limite; per il troppo assorbimento, la tensione scende ed il regolatore taglia.
Ciao, Piero.
Vecchio 18 ottobre 05, 16:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
io con regolatori jeti 18 e 35 amp li devo programmare.
per programmarli se non ricordo male devi dare tutto gas e poi portarti al minimo lo stick
io in un reg. pico (quelli che si mettono dietro il mot.) da 12 amp per il 400 mi fa la stessa cosa, ma non sono riuscito a scoprire come si fa
Lapo A Busi
info su motore nicthepic Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 3 10 luglio 07 17:50
Info su motore GMS friz_ione Aeromodellismo Principianti 4 10 gennaio 07 20:02
Info motore zappaj Aeromodellismo Volo 3D 2 06 dicembre 06 18:38
info motore..... il_Zott Aeromodellismo Volo Elettrico 0 04 luglio 05 15:23
Info su motore ClaBos Aeromodellismo 3 21 novembre 04 23:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:19.
