Discussione: 2 info su ali e motore
Vecchio 18 ottobre 05, 11:11   #7 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by TPFly@18 ottobre 2005, 10:30
il video non ve lo posso fare, comunque è un movimento di flessione: le ali tendono a formare una V, forse per il troppo peso che devono sopportare.
Mi è però venuta una idea: poichè attualmente le ali sono attaccate alla fusoliera da una semplice vite posta al centro delle ali stesse dall'alto verso il basso del modello, adesso provo a rinforzare l'aggancio delle ali alla fusoliera mettendoci due elastici incrociati.
Così credo che dovrebbe andare meglio.
Non risolvi il problema; se l'ala è troppo flessibile, non la irrigidisci certo con quel sistema.
Per quanto riguarda il motore invece, la cosa strana è che inizia a girare solo dopo aver superato il centro dello stick, ma non sempre, boh.
Ho anche provato a regolare i trim e lo fa comunque.
Inizio a pensare che sia un problema di regolatore.
Le batterie sono SICURAMENTE cariche?
Che tipo di batterie sono?
Dal primo sintomo che hai raccontato, potrebbero essere le batterie al limite; per il troppo assorbimento, la tensione scende ed il regolatore taglia.
Ciao, Piero.
