Discussione: 2 info su ali e motore
Vecchio 17 ottobre 05, 11:28   #2 (permalink)  Top
audifly
Data registr.: 22-06-2004
Residenza: Genova
Originally posted by TPFly@17 ottobre 2005, 09:47
1) Ho notato che quando è sotto sforzo le ali si flettono in modo pauroso, quasi a formare la lettera V, qualcuno mi ha detto che è normale e che bisogna lasciare il modello così com'è qualcun'altro mi ha detto invece che sarebbe meglio rinforzarle con un filo di acciaio da 1,5 mm. Cosa devo fare?
2) Ho notato che a volte quando scendo a bassi regimi di motore e poi accelero il motore non va più, come se intervenisse il Bec, poi scendo a zero, riaccelero e riprende a funzionare. Dov'è il problema ? E' il regolatore o le battere (NiMh 3000 Mah).
Ciao a tutti e buon divertimento.
1) Se le vuoi rinforzare forse e' meglio usare un tubetto di carbonio da 6o8 mm, ma prima di fare del lavoro e' meglio capire cosa succede. Personalmente non conosco il modello, ma hai mica fatto delle modifiche rispetto a quanto consigliato dalla Robbe? (batterie piu' grandi, motore ecc..).
2) Questo problema lo fa anche a terra a betterie cariche?
audifly non è collegato   Rispondi citando
