Discussione: 2 info su ali e motore
Vecchio 17 ottobre 05, 14:23   #4 (permalink)  Top
audifly
Data registr.: 22-06-2004
Residenza: Genova
Originally posted by TPFly@17 ottobre 2005, 10:42
1) Se le vuoi rinforzare forse e' meglio usare un tubetto di carbonio da 6o8 mm, ma prima di fare del lavoro e' meglio capire cosa succede. Personalmente non conosco il modello, ma hai mica fatto delle modifiche rispetto a quanto consigliato dalla Robbe? (batterie piu' grandi, motore ecc..).
No anzi sono sotto il peso da loro dichiarato.
2) Questo problema lo fa anche a terra a betterie cariche?
Alcune volte si.
Immagino che il modello e' in polistirolo, in questo caso puoi fare una sede a circa 1/3 della corda dell'ala (dove lo spessore della centina e' maggiore) e annegarci dentro la baionetta in carbonio. In questo modo l'ala diventa decisamente piu' rigita.
Per il punto 2 mi becchi impreparato, non mi e' mai successo, il motore e' un brushless?
audifly non รจ collegato   Rispondi citando
