Vecchio 05 maggio 09, 13:42   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Torquemada
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: Brianza
la questione determinante è una: sei sicuro che tutto abbia ripreso a funzionare dopo un minuto, e non dopo pochi secondi?
One man's fun is another's hell.
http://www.martellotta.it
Torquemada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 09, 13:46   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da Torquemada Visualizza messaggio
Esatto.
Io resto per il bec sottodimensionato.
Non escludo l'ipotesi della radio solamente perchè non mi è capitata mai e quindi non saprei riconoscere la situazione.
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 09, 13:54   #13 (permalink)  Top
L'avatar di indianajones2
Data registr.: 26-03-2008
Residenza: piacenza-colline val trebbia
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
Esatto.
ok....mi avete convinto.... appena posso metto sotto sforzo il regolatore e vedo...magari faccio volare a bassa quota in campo erba alta, così se cade non si frantuma di nuovo.
ora devo scappare, torno al lavoro e spengo il pc. vi ringrazio tantissimo !
l'indecente volante
indianajones2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 09, 13:56   #14 (permalink)  Top
guarda nell'incazzatura potrei essermi sbagliato di un po', ma sicuramente almeno mezzo minuto è rimasto immobile, infatti ho fatto tempo a provare col radiocomando a verificare che non andava più nulla e a riprendermi dal colpo.
...scusa, devo staccare.... grazie per le info spero di ricambiare !!
l'indecente volante
Vecchio 05 maggio 09, 13:57   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da indianajones2 Visualizza messaggio
Ti conviene la prova senza volo reale.
Vecchio 05 maggio 09, 16:48   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
ciao e grazie per la velocità in risposta :
no, ero partito da pochissimi minuti, forse 2, il regolatore è un robbe 819 che regge in teoria 20 ampere, il motore è il solito permax ( non ricordo mai l'altro nome con cui è conosciuto) versione da 7,2 volt invece che 6 , la batteria una 3celle lipo in serie con volts nominali 11, 8 .
il bec però quando va in azione lascia funzionare i servi timone e quota, invece a me è venuto giù a vite e a momenti lo prendo in testa ( poco danno quello)
Non hai detto se era il primo volo e sopratutto quanti mAh e i "C" della batteria, infine che elica hai montato.
Va ricordato che con 11 Volt il motore è messo a dura prova.
Se la batteria non è adeguata a fornire almeno 15 A continui, potrebbe cedere in tensione e mandare in blocco il regolatore.
Non parliamo poi che se hai usato un'elica troppo grande, l'assorbimento di corrente potrebbe essere "esplosivo".
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 09, 17:58   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
ciao, grazie per partecipare a questo mio piccolo dramma. intanto do qualche info tecnica in più : la ricevente, una hitec HFS-05 MG , è alimentata con la stessa lipo che alimenta il motore, infatti l'ESC ha l'uscita dedicata alla alimentazione ricevente. l'elica è l'originale, 5x4 credo di ricordare,dell'ES. di voli , seppur sempre brevi, ne ho fatti una trentina. la batteria è Dynam 10C , 3 celle in serie ed era bella carica.Ah, specifico che voli ne ho fatti una trentina ma quel giorno la catastrofe è avvenuta al primo volo, primo minuto di volo precisamente.
io vorrei ora alimentare separatamente la ricevente , avendo un pacco dedicato di nimh, ma rimane il problema che non so bene che schema elettrico seguire, ossia : ho letto sul forum che per fare questo bisogna staccare dalla spinetta che entra nella recevente e che arriva dalla lipo il filo rosso. penso sia giusto ma preferirei una conferma !
l'indecente volante
Vecchio 05 maggio 09, 22:12   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Come ti avevo già accennato dall'altra parte il motivo può essere (oltre naturalmente quello dell'eccessivo surriscaldamento del regolatore= ESC) un cedimento temporaneo del BEC che è quel circuito che abita sulla stessa piastra dell'ESC (e che quindi soffre per il calore generato dal suddetto) e che alimenta la ricevente e i servi attraverso il filo rosso al centro della spinetta che dall'ESC và alla ricevente.
Se vuoi quindi alimentare la rx e i servi con un pacco batterie separato (basta che non sia un portapile a molla!!!!) è sufficiente sollevare la linguettina di plastica che blocca lo spinotto dorato del filo centrale della spinetta sfilarlo e isolarlo e a quel punto alimentare la rx tramite un qualunque canale libero (o anche una Y) con un pacco batteria esterno.
Francesco
Vecchio 06 maggio 09, 22:04   #19 (permalink)  Top
L'avatar di fazer
Data registr.: 16-03-2008
Residenza: vimercate e dintorni
Invia un messaggio via MSN a fazer
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Francesco
scusate il disturbo,
ma perche non van bene le pile normali per alimentare ricevente e servi?
non avranno mica un assorbimento pazzesco, o mi sbaglio?
fazer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 09, 22:25   #20 (permalink)  Top
L'avatar di peppesci
Data registr.: 08-02-2004
Come già accennato da Naraj , proverei ha sostituire il motore.
Nella tua configurazione(come la mia di qualche tempo fà) il motore(400) a spazzole alimentato col le lipo a tre celle è sottoposto a un lavoro gravoso.
Il mio è si è cotto durante i molti voli, fino a bloccarsi in volo e portando il modello in caduta.
Come è stato recuperato il motore era bloccato e scottava, tensione molto bassa non sufficente per il funzionamento dei servi/ricevente. Una volta freddo, tutto il sistema recuperava le funzionalità. Ho sostituito il motore con un brassless.
Comunque in commercio ci sono dei motori a spazzole, come il 400 a 6/7,2volt, costruiti per essere alimentati a 12volt(x le lipo).
peppesci
peppesci non è collegato   Rispondi citando
quale componente? (smd) matteo27 Circuiti Elettronici 1 12 agosto 08 15:46
OS 46 mena il matto oscar77 Aeromodellismo Volo a Scoppio 25 13 gennaio 08 19:21
Un giro matto, matto da legare SuperRobin Elimodellismo Motore Elettrico 2 12 marzo 07 09:24
si squote come un matto sharky86 Elimodellismo Principianti 1 14 febbraio 07 17:34
Sono proprio matto? StarT-rex Elimodellismo Principianti 40 04 settembre 06 15:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:17.
