Vecchio 06 maggio 09, 22:04   #19 (permalink)  Top
fazer
L'avatar di fazer
Data registr.: 16-03-2008
Residenza: vimercate e dintorni
Invia un messaggio via MSN a fazer
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Come ti avevo già accennato dall'altra parte il motivo può essere (oltre naturalmente quello dell'eccessivo surriscaldamento del regolatore= ESC) un cedimento temporaneo del BEC che è quel circuito che abita sulla stessa piastra dell'ESC (e che quindi soffre per il calore generato dal suddetto) e che alimenta la ricevente e i servi attraverso il filo rosso al centro della spinetta che dall'ESC và alla ricevente.
Se vuoi quindi alimentare la rx e i servi con un pacco batterie separato (basta che non sia un portapile a molla!!!!) è sufficiente sollevare la linguettina di plastica che blocca lo spinotto dorato del filo centrale della spinetta sfilarlo e isolarlo e a quel punto alimentare la rx tramite un qualunque canale libero (o anche una Y) con un pacco batteria esterno.
Francesco
scusate il disturbo,
ma perche non van bene le pile normali per alimentare ricevente e servi?
non avranno mica un assorbimento pazzesco, o mi sbaglio?
fazer non è collegato   Rispondi citando
