Vecchio 05 maggio 09, 14:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di indianajones2
Data registr.: 26-03-2008
Residenza: piacenza-colline val trebbia
quale componente è matto ?
nell'ipotesi che NON sia stata un'interferenza, cosa può far bloccare in aria i servi e spegnere il motore fino allo schianto, per poi tornare a fuzionare normalmente dopo circa un minuto?
ossia :
come si verifica l'affidabilità di
-regolatore
-ricevente
-batteria
-radio
capisco che il quesito è molto ampio, ma forse vale la pena parlarne, visto il danno che puo' capitare....
l'indecente volante
indianajones2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 09, 14:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Direi regolatore...
Così ad occhio,da ex-esperto di cinesate elettriche direi che è stato proprio lui.
Sei andato troppo oltre con gli assorbimenti del motore o del bec???
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 09, 14:31   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
Direi regolatore...
ciao e grazie per la velocità in risposta :
no, ero partito da pochissimi minuti, forse 2, il regolatore è un robbe 819 che regge in teoria 20 ampere, il motore è il solito permax ( non ricordo mai l'altro nome con cui è conosciuto) versione da 7,2 volt invece che 6 , la batteria una 3celle lipo in serie con volts nominali 11, 8 .
il bec però quando va in azione lascia funzionare i servi timone e quota, invece a me è venuto giù a vite e a momenti lo prendo in testa ( poco danno quello)
l'indecente volante
Vecchio 05 maggio 09, 14:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Torquemada
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: Brianza
andiamo per esclusione:
- dicevi che il mancato funzionamento è durato circa un minuto, e questo escluderebbe l'interferenza.
- il motore può anche esplodere che i servi continuano ad andare
- il regolatore più che l'entrata del bec pensavo ad un tilt complessivo, ma di solito succede con le alte temperature.
- la ricevente....boh...potrebbe
- La trasmittente che roba è? magari c'è stato un contatto nel vano batterie
One man's fun is another's hell.
http://www.martellotta.it
Torquemada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 09, 14:41   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Torquemada Visualizza messaggio
la ricevente è una hitec optic 6, mai preso un colpo, seminuova
l'indecente volante
Vecchio 05 maggio 09, 14:42   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
la questione determinante è una: sei sicuro che tutto abbia ripreso a funzionare dopo un minuto, e non dopo pochi secondi?
Vecchio 05 maggio 09, 17:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da indianajones2 Visualizza messaggio
Non hai detto se era il primo volo e sopratutto quanti mAh e i "C" della batteria, infine che elica hai montato.
Va ricordato che con 11 Volt il motore è messo a dura prova.
Se la batteria non è adeguata a fornire almeno 15 A continui, potrebbe cedere in tensione e mandare in blocco il regolatore.
Non parliamo poi che se hai usato un'elica troppo grande, l'assorbimento di corrente potrebbe essere "esplosivo".
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 09, 18:58   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
ciao, grazie per partecipare a questo mio piccolo dramma. intanto do qualche info tecnica in più : la ricevente, una hitec HFS-05 MG , è alimentata con la stessa lipo che alimenta il motore, infatti l'ESC ha l'uscita dedicata alla alimentazione ricevente. l'elica è l'originale, 5x4 credo di ricordare,dell'ES. di voli , seppur sempre brevi, ne ho fatti una trentina. la batteria è Dynam 10C , 3 celle in serie ed era bella carica.Ah, specifico che voli ne ho fatti una trentina ma quel giorno la catastrofe è avvenuta al primo volo, primo minuto di volo precisamente.
io vorrei ora alimentare separatamente la ricevente , avendo un pacco dedicato di nimh, ma rimane il problema che non so bene che schema elettrico seguire, ossia : ho letto sul forum che per fare questo bisogna staccare dalla spinetta che entra nella recevente e che arriva dalla lipo il filo rosso. penso sia giusto ma preferirei una conferma !
l'indecente volante
Vecchio 05 maggio 09, 23:12   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Come ti avevo già accennato dall'altra parte il motivo può essere (oltre naturalmente quello dell'eccessivo surriscaldamento del regolatore= ESC) un cedimento temporaneo del BEC che è quel circuito che abita sulla stessa piastra dell'ESC (e che quindi soffre per il calore generato dal suddetto) e che alimenta la ricevente e i servi attraverso il filo rosso al centro della spinetta che dall'ESC và alla ricevente.
Se vuoi quindi alimentare la rx e i servi con un pacco batterie separato (basta che non sia un portapile a molla!!!!) è sufficiente sollevare la linguettina di plastica che blocca lo spinotto dorato del filo centrale della spinetta sfilarlo e isolarlo e a quel punto alimentare la rx tramite un qualunque canale libero (o anche una Y) con un pacco batteria esterno.
Francesco
Vecchio 05 maggio 09, 14:28   #10 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
se proprio dovessi sparare un'opzione direi che potrebbe essere stato un surriscaldamento del regolatore, che di conseguenza smette di alimentare sia il motore che la ricevente coi servi.
hai controllato se era caldo?
quale componente? (smd) matteo27 Circuiti Elettronici 1 12 agosto 08 16:46
OS 46 mena il matto oscar77 Aeromodellismo Volo a Scoppio 25 13 gennaio 08 20:21
Un giro matto, matto da legare SuperRobin Elimodellismo Motore Elettrico 2 12 marzo 07 10:24
si squote come un matto sharky86 Elimodellismo Principianti 1 14 febbraio 07 18:34
Sono proprio matto? StarT-rex Elimodellismo Principianti 40 04 settembre 06 16:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:24.
