Vecchio 16 febbraio 09, 23:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di biolanpi
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: tra Napoli e Salerno
aiuto montaggio elettronica
non riesco a collegare tutti i pezzi nel modo giusto alla ricevente:
Ho una CORONA doppia conversione RD820II ma non so dove devo collegare i servi ed il regolatore : conoscete la lista delle funzioni corrispondenti ad ogni canale?
Come e dove attacco il regolatore collegato a batteria e motore?Io l'ho collegato al canale 1. Se collego il regolatore ed il servo alla ricevente, come faccio a capire se il morsetto l'ho messo nella giusta direzione e non nei poli opposti?
La parte "mobile"del morsetto (quella che si vede muovere quando viene inserito il morsetto) deve essere indirizzata verso l'alto o verso il basso?
Ho fatto tutti i tentativi attaccando il servo alla ricevente.....spero solo di non aver bruciato tutto...
Aiutoooooo
Lavoro a Napoli...Cuore a Salerno...Testa tra le nuvole
Aerei: Mig29 3ch, albyone2 autocostruito , Trainer acrobatico autocostruito
Elicotteri: PiccozTUNED Esky Lama V3Extreme Z008avatar
biolanpi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 09, 23:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di punzus
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: roma
Originalmente inviato da biolanpi Visualizza messaggio
Aiutoooooo
ciao,
non ho ben capito tutto quello che chiedi.... tipo "parte mobile del morsetto"
comunque, se non hai collegato anche la batteria non c'è nessun rischio, ma anche se l'hai collegata non dovresti aver rotto nulla.
la maggior parte delle riceventi hanno il canale del regolatore sul canale 1,
gli alettoni sul canale 2 elevatore 3 e timone 4..... il verso della spinetta dovresti vederlo dalla polarità.
probabilmente su un lato della ricevente ci sono i depositivo + e negativo -,
quindi inserisci la spinetta del regolatore o del servo con il piolino con il filo nero corrispondente al segno - ......
poi dovrebbe funzionare tutto... ed inserisci la batteria solo alla fine..
punzus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 09, 23:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Allora se ricordo bene....
il regolatore va inserito allo slot 3
il piano di quota al numero 2 o 4
il timone al numero 2 o 4
i flap al numero 1 e in caso di due servi anche al 5
normalmente il verso è il filo nero alla parte esterna della ricevente mentre il filo giallo o arancio verso la parte interna della ricevente stessa.....
Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 09, 23:31   #4 (permalink)  Top
I poli sono visibili sopra la ricevente: come faccio a capire se il morsetto lo metto diritto o sottosopra?
Il morsetto del regolatore è fatto da tree fili: nero, rosso e bianco
il morsetto del servo che sto provando ha tre fili : verde, rosso ed arancione.
per "parte mobile del mrsetto" intendo quello dove sono visibili i tre elettrodi che entrano in contatto con lo spinotto della ricevente...
per Filippopro :
ma questi sono i canali proprio della ricevente che ho, o sono "universali"?
Vecchio 16 febbraio 09, 23:39   #5 (permalink)  Top
Residenza: Catania
normalmente l numerazione delle le riceventi sono standard....
inoltre il bianco o arancio o giallo sono della categoria T
Mentre il nero ed il verde sono il negativo .....
il rosso è il positivo...
Non ho capito....
"I poli sono visibili sopra la ricevente: come faccio a capire se il morsetto lo metto diritto o sottosopra?"
Vecchio 16 febbraio 09, 23:41   #6 (permalink)  Top
ho collegato il regolatore ed il servo secondo i canali che ho scelto per il timone e per i piani di quota, mettendo i cavi arancione e bianco sul polo "neutro"....
...ma nulla.... quando attacco la batteria mi si muove il servo...od almeno vibra mentre la collego.
Vecchio 16 febbraio 09, 23:42   #7 (permalink)  Top
Residenza: Catania
capito ma la trasmittente è accesa???
Vecchio 16 febbraio 09, 23:50   #8 (permalink)  Top
intendevo dire che sopra la ricevente stanno segnati i poli...i morsetti penso di averli inseriti correttamente...ma nulla si muove........
ma i cristalli hanno dei poli o posso inserirli in qualsiasi modo?
Spero di non aver rotto uno dei cristalli quando l'ho inserito nella fessura del radiocomando
Vecchio 16 febbraio 09, 23:52   #9 (permalink)  Top
La trasmittente è accesa
Vecchio 17 febbraio 09, 00:06   #10 (permalink)  Top
Residenza: Catania
i cristalli si possono inserire senza problema di polarità... controlla se la lipo è carica... inoltre prima accendi la radio poi la ricevente.....
Ma non odi nulla?.....
Aiuto elettronica procopter.... ely 72 Elimodellismo Motore Elettrico 14 10 luglio 07 02:22
java 150 scorpio elettronica e problema montaggio Eduard Aeromodellismo Principianti 4 08 ottobre 06 18:32
Aiuto elettronica dragonfly4 Nikos Elimodellismo Principianti 1 20 novembre 05 11:11
AIUTO elettronica hyper Aeromodellismo Principianti 3 20 aprile 04 18:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:19.
