| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-06-2007 Residenza: roma
Intanto mi presento, ciao a tutti sono appena entrato in questo forum e spero di trovare nuovi amici e pratici consigli che mi possano aiutare a tenere in aria il mio nuovo procopter. Come vi dicevo ho un problema con il mio nuovo procopter, mi si è bruciato un servo, l'ho sostituito rimontandolo esattamente nella stessa posizione del precedente (il mio era un procopter Sport- già modificato come il 3d tutto in carbonio) quello cel cabra e picchia, scusate ma venendo da altre esperienze di volo devo ancore imparare i nuovi termini tecnici.... la cosa strana è questa:quando dò motore l'eli tende ad andare in avanti muovendo tutti i servi del piatto, se picchio anzichè piegare il muso in avanti si schiaccia al suolo e cabro si solleva, ma dei comandi di prima non ne vuole sapere, sapete dirmi cosa succede, non ci stò capendo più niente e non riesco a trovare nemmeno in rete uno straccio di collegamento o schema di questo modello che possa aiutarmi, ho visto che voi ne sapete tante, datemi una mano ho tantissime cose da chiedere grazie
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-06-2007 Residenza: treviso
Ciao, sicuramente come dice Lotar il servo và al contrario. il piatto a 120 è molto sensibile alla miscelazione dei tre servi... io ho abbinato il procopter ad una radio hitech optic 6 e devo dire che le regolazioni le ho potute settare in modo certosino. fatto ciò vedrai che l'elicottero in questione ti darà molte soddisfazioni e potrai sbalordire tutti i possessori dei vari trex e minititan ciao e buona fortuna...
__________________ MODELLI:
CONSOLLE:
---- per aspera ad astra ---- |
| | #4 (permalink) Top |
Era quello che pensavo anch'io, il servo originale è cinese, io ho montato un hs 55, ho provato ad invertire la spinetta, ma non vedo cambiamenti significativi, continuate a darmi tutte le indicazioni che potete grazie
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-03-2006
| | #7 (permalink) Top |
No, ma ho provato ad invertire la spinetta, non è la stessa cosa? Scusate, ma fino ad oggi ho sempre lavorato con massimo 3/4 canali sugli aerei e 2/3 sulle auto o barche, quindi magari le mie domande possono sembrare sciocche, ma vorrei veramente cercare di capire sempre di più, GRAZIE |
| | #8 (permalink) Top | |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-02-2007
Mai montare la spina del servo invertita, si può bruciare la ricevente, e comunque il servo non funziona. Anche se metti il reverse, con la miscelazione a 120, il servo lavora al contrario, sul comando del passo, devi mettere il suo originale. Se è un problema procurarsi il suo servo originale, e la tua radio ti permette il settaggio dello swash, puoi cambiare tutti e 3 i servi del piatto, e tramite lo swash invertire la corsa del passo. |
| | #10 (permalink) Top |
ciao a tutti. per ely 72: ho montato tre servi hs55 per il piatto e un hs 56 per la coda (pochi spiccioli e buone performance). per settare il piatto a dovere bisogna avere una radio che permetta la miscelazione per piatti a 120 e ovviamente un reverse per ogni servo. io uso una radio hitec optic 6, che permette tutti i settaggi per l'elicottero. proprio ieri ho acquistato un mini titan 325 e devo dire che vola molto meglio del procopter che comunque rimane sempre un ottimo ely
CONSOLLE:
| Bookmarks |
| procopter base....aiuto! | sokol 1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 17 gennaio 08 09:53 |
| Aiuto !!!! Procopter con Futaba T9 cp | HammerPG | Elimodellismo Principianti | 1 | 01 marzo 07 15:21 |
| Aiuto elettronica aereo.... | superlele77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 30 marzo 06 14:15 |
| AIUTO elettronica | hyper | Aeromodellismo Principianti | 3 | 20 aprile 04 18:34 |
