Vecchio 03 settembre 05, 15:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Data registr.: 24-05-2005
Invia un messaggio via MSN a cobra78
Originally posted by Wilcomir@03 settembre 2005, 13:58
la radio del df dovrebbe andare... anche la ricevente. e se ti va di smontarli pure i servi... e a seconda del motore che c'è... cannibalizza cannibalizza
ciao!
la rx del df4 non credo che vada perchè ha il giroscopio integrato
The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette)
cobra78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 05, 16:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
se ha il giro integrato allora non va bene. o si può disattivare da fuori, o lo bypassi da dentro, se hai un minimo di smanettabilità. sennò si compra una rx nuova che tanto non si butta via...
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 05, 17:48   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2005
Residenza: Milano
ciao!
Il gyro non e' un problema; potrebbe usare il regolatore del rotore principale senza neanche azzerare gyro e revo-mix, ma il mosfet cederebbe dopo qualche secondo.
Se non ricordo male, la 3in1 del df (di un amico) e' ponticellata/saldata alla
ricevente, e sulla ricevente non c'e' una presa servo/motore, che dovresti quindi derivare per pilotare il regolatore dello speed 400.
Inoltre, a meno di fare un lavoro completo e separare in due parti rx e 3in1 del df, dovresti far volare inutilmente TUTTA l'elettronica del df , esponendola ai rischi del caso.
Ma soprattutto, facendo qualche prova di portata, potresti anche accorgerti che tx/rx del df non vada/no bene per un aereo che vola un po' piu' lontano di un micro-heli economico RTF, ; insomma, prima di tutto fai una prova di portata, cosi' almeno sai esattamente la spesa a cui vai incontro.
publo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 05, 18:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
ma perchè se uso il 3 in 1 quindi ricevente regolarore che probl ho??
ho tt insieme no??
dici che si brucia se nn metto nulla all'uscita del motore di coda????
potrei mettere dei ledssss
hihi
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 05, 21:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
io la cambierei che di problemi il modellismo ne ha gia tanti di suo e se poi ce li andiamo anche a cercare...
Lapo A Busi
Vecchio 03 settembre 05, 22:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mig70
Data registr.: 24-06-2005
Residenza: Castelfranco Veneto
Ho acquistato L'EASY STAR completo.
Alla fine ho cambiato quasi tutto.
Carica batterie TRITON , sono riuscito a darlo dentro quello in dotazione
8 cell KAN
regolatore 20 A
deriva piu' lunga e inoltre ho già modifcato le ali con gli alettoni
T-rex 600 elettrico , PROTOS
T-rex 600 nitro super pro
T-rex 500 ESP --- e-savage monster truck
mig70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 05, 00:17   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2005
Residenza: provincia di cuneo
non è che qualcuno mi saprebbe dire come si fa a modificare le ali per aggiungere gli alettoni?
(ho cercato sul forum ma non ho trovato nulla, diciamo che la pagina di ricerca ha qualche lacuna <_< <_< <_< )
Per ora stò imparando, ma dopo preferirei aggiungerli su questo modello prima di passare a qualcosa di più serio.
Max
machyaer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 05, 09:06   #8 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Max
cerca cerca che si trova.
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 04 settembre 05, 10:53   #9 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Max
hihi
e poi c'è gente che dice che i forum sono noiosi ...hihihi
eccoti la risposta che cercavi.........modifica alettoni
...si si..prego....prego
Vecchio 04 settembre 05, 11:34   #10 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
io l'ho provato con poca corsa e con vento forte,ma veramente forte solo con il direzionale originale vira benissimo e la virata piu difficile era quella che dal vento in coda bisognava rimettersi controvento, ma la corsa era davvero poca 1cm per parte
Lapo A Busi
Easy Star o Easy Glider?? Vince69 Aeromodellismo Principianti 40 29 settembre 09 19:46
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) denis482 Aeromodellismo Principianti 21 21 maggio 09 09:02
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 01:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:11.
