Vecchio 07 settembre 08, 15:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2008
Novizio chiede consiglio
Ciao a tutti, sono nuovo.
Sono da sempre appassionato di aerei e di modellismo (tant'è che ho fatto 4 anni di aeronautico per poi mollare purtroppo) e vorrei provare a costruirmi un mio modello in balsa.
Perchè in balsa? Perchè la riesco a rimediare senza troppi problemi dal mio negoziante di fiducia.
Ho visto in giro che ci sono molti piani pronti per essere stampati e per iniziare l'autocostruzione.
Sapete indicarmi una guida che mi dica da dove cominciare?
Io stampo i piani, li metto sul tavolo e poi?
Grazie.
tom123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 08, 16:45   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da tom123 Visualizza messaggio
Grazie.
Stampare i piani, leggere e capire bene il progetto, decidere se costruire prima l'ala o la fusoliera, capire bene prima come vanno poi unite, decidere la motorizzazione ed eventuale disposizione dei componenti.
Fare la "nota della spesa" dei materiali, acquistarli, dotarsi della attrezzatura adatta per lavorarli, dei collanti e per ultimo dei rivestimenti.
Cercare da qualche parte un po' di esperienza e malizia costruttiva se, ad esempio, non trovi il materiale delle dimensioni che ti serve......
Buon divertimento.
Vecchio 07 settembre 08, 16:55   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Buon divertimento.
Grazie per la risposta.
Ma come faccio a sapere l'elenco dei materiali, dei collanti etc etc?
Sono scritti tutti sul progetto?
Ad esempio, io ho costruito un paio di navi in kit (quelle in legno per intenderci) ed erano presenti le istruzioni abbinate ai piani. Dove era scritto: tagliare prima il pezzo X, incollarlo con il pezzo Y come da figura Z e così via.
A prima vista, sui vari piani per aeromodellismo sono presenti solo gli schemi per il taglio dei componenti, nessuna istruzione.
E' proprio così (senza istruzioni) oppure ho preso io un piano 'sfigato' senza spiegazione?
Vecchio 07 settembre 08, 17:05   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Se non ci sono le istruzioni ci deve essere l'esperienza.
Oppure ricerchi un disegno con le istruzioni ( molto difficile da trovare ) oppure un disegno con un buildig log su qualche sito...ideale in questo caso masticare almeno un pochetto l'inglese.
Si potrebbe sapere che modello vorresti costruire e quale è la tua esperienza aeromodellistica in generale ??'
Vecchio 07 settembre 08, 17:07   #5 (permalink)  Top
Allora riformulo la domanda:
per un novizio (quindi senza esperienza) quali modellini in balsa consigliate da costruire?
Va da se che ci devono essere le istruzioni, per poter fare esperienza...
Altrimenti è come il gatto che si morde la coda...
Senza istruzioni = esperienza, senza esperienza = istruzioni, ma se non ci sono le istruzioni, uno come fa esperienza per poter montare modelli senza istruzioni?
Vecchio 07 settembre 08, 17:09   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Vedi sopra.
Vecchio 07 settembre 08, 17:12   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Una volta esistevano le riviste aeromodellistiche ( ci sono tutt'ora per la verità ) che inserivano all'interno dei disegni con le istruzioni, c'erano le scatole di montaggio ( Kits) con le istruzioni......ora c'è internet con i forum e l'ausilio che ti possono dare...quel che possono.
Vecchio 07 settembre 08, 17:12   #8 (permalink)  Top
Scusa, non avevo letto l'ultima parte.
La mia esperienza aeromodellistica è ZERO.
Mi piacerebbe costruire un piccolo modello che in futuro possa essere dotato di motore elettrico e che possa decollare (non da lanciare quindi).
Qualcosa di semplice si trova?
Non voglio però quei modelli solo "sagoma" ma qualcosa che abbia una parvenza di aereo vero...
Vecchio 07 settembre 08, 17:15   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Perchè escludi il lancio ? Pensi che decollare sia più semplice ? Primo sbaglio
Si, e pure qui sul sito.
Basta cercare, vedrai che qualcuno ti consiglierà.
Vecchio 07 settembre 08, 17:17   #10 (permalink)  Top
No, non credo sia più semplice, ma sicuramente più bello.
Consiglio su configurazione MM da novizio mrsax Aeromodellismo Principianti 31 28 gennaio 08 21:50
principiante chiede consiglio maker87 Ferromodellismo 6 03 dicembre 07 22:33
Niubbo saluta e chiede consiglio Air_Wolf Elimodellismo Principianti 12 15 novembre 07 23:17
Nuovo utente chiede consiglio ... Sevenik Elimodellismo in Generale 11 31 agosto 06 12:50
Ultimo arrivo chiede consiglio Bryan90 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 19 gennaio 06 17:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:04.
