Vecchio 07 settembre 08, 16:19   #11 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da tom123 Visualizza messaggio
No, non credo sia più semplice, ma sicuramente più bello.
All'inizio è rottura assicurata.
Di dove sei ?? Campi di volo dalle tue parti ??
Vecchio 07 settembre 08, 16:20   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2008
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Perchè?
tom123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 08, 16:21   #13 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Perchè bisogna "saper decollare".
Vecchio 07 settembre 08, 16:22   #14 (permalink)  Top
Blue-Ray
Guest
Messaggi: n/a
Prova a dare un occhiata qui:
dinamico
l'aereo di cui c'è la costruzione passo passo però è a scoppio.
  Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 08, 16:27   #15 (permalink)  Top
Allora, vediamo:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...gladiator.html
sembra molto semplice, ad anche carino...
FlyModelComponents :: Aerei Elettrici :: MULTIPLEX :: Kit modello MINIMAG ARF (molto bello esteticamente, non è il solito pezzo di legno ad elastico, cosa che non voglio per intenderci)
FlyModelComponents :: Aerei Elettrici :: MULTIPLEX :: Kit modello MENTOR ARF
anche questo interessante.
Il problema è che degli ultimi due ce poco da costruire....
Altre idee?
Vecchio 07 settembre 08, 18:49   #16 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 29-04-2004
Residenza: Monza
Altre idee?
Se vuoi innanzitutto costruire cerca fra le scatole di montaggio in balsa. Ci sono alcuni negozi che le hanno, non tutti.
Negli USA per esempio c'è questo:
Electric RC Model Airplane Kits from Hobby Lobby!
In Italia puoi provare qui:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
o qui: Modelberg - vendita on-line di articoli per modellismo alla categoria "aerei convenzionali"
Oppure questi che li vendono anche in Italia ma non ricordo dove:
Balsa Wood Airplanes - Toy Airplanes - Paul K Guillow Inc
Coraggio! Quando ti sei visto tutto rifatti vivo che vediamo cosa si può fare.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 08, 18:56   #17 (permalink)  Top
L'avatar di g.mosfet
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Romano di L.(BG)
Io sono un principiante sto costruendo un modello a scoppio il Gladiator che ti è stato consigliato qualche intervento fa
Mi è anche venuta voglia di costruire il guppy un motoaliante (è un motoaliante?) la costruzione non sembra molto complicata se cerchi nella sezione progettazione ci sono un paio di interventi e se guardi su rcgroups trovi tutto!!
g.mosfet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 08, 19:00   #18 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da g.mosfet Visualizza messaggio
Ci sono due versioni, una aliante ed una motoaliante.
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 07 settembre 08, 19:07   #19 (permalink)  Top
io voglio fare il motoaliante...mi chiedevo se era giusto chiamarlo cosi...
ci sono anche due versioni quella a due assi e quella con gli alettoni (hotliner) io voglio fare quella a due assi è un ala con doppio diedro penso che sia più adatta ad un principiante....
P.S. Albyone ti ricordi di me? tempo fa avevo iniziato a fare il Farfallone ma poi ho mollato dopo aver provato per 3 volte a fare le ali il depron non fa per me non mi piace proprio come materiale....meglio la balsa....è un mio personale giudizio...
Vecchio 07 settembre 08, 19:43   #20 (permalink)  Top
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
Gli studi che hai fatto possono essere utili. Non conosco di preciso il programma delle materie di un istituto tecnico aeronautico. Comunque, le basi di fisica e matematica per addentrarti nell' aeromodellismo dinamico dovresti averle.
Il mio consiglio è questo per il momento:
vai al più vicino campo volo e passaci qualche ora a vedere i modelli volare, guarda i modelli fermi da vicino per vedere come sono fatti.
Così ti fai un' idea di come possono muoversi i meccanismi delle parti mobili, la struttura, le dimensioni ecc...
Parla con il gestore, magari ti fa fare una piccola sessioncina di volo per farti rendere l' idea ecc...
Poi dovresti cominciare a informarti sui materiali che si usano nella costruzione, balsa, tondini di carbonio, compensati, polistirolo, depron, vetroresina, vari tipi di colle, strumenti per il taglio ecc....
Qui sul forum trovi tutto, devi cominciare a leggere più post che puoi.
Non iniziare a costruire, butti via solo tempo e materiale. Cerca prima di documentarti sul post. Magari leggi qualcosa sulle ali centinate, poi prova a costruire solo un' ala centinata ricoperta in balasa e termoretraibile. Questo ti aiuterà a cominciare a muovere le mani nel modo giusto. Nella costruzione si lavora con le mani e gli strumenti.
L' importante è che tu legga più post utili che puoi e che frequenti le persone più esperte e disponibili del campo volo. Ci sono troppe cose da sapere, e per maneggiare i materiali ci vuole pratica ed esperienza. Poi viene tutto l' armamentario per il controllo radiocomandato, e anche in quel caso dovrai leggerti un casino di post, consultare persone ecc...
Alltra cosa: tipo di propulsione. Devi sciegliere se elettrica o a scoppio.
I metodi di costruzione e le costruzioni stesse cambiano anche in base a questo fattore.
Comunque sul forum trovi tutto dalla A alla Z.
ciaoo!
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
Ultima modifica di mucchino : 07 settembre 08 alle ore 19:47
mucchino non è collegato   Rispondi citando
Consiglio su configurazione MM da novizio mrsax Aeromodellismo Principianti 31 28 gennaio 08 20:50
principiante chiede consiglio maker87 Ferromodellismo 6 03 dicembre 07 21:33
Niubbo saluta e chiede consiglio Air_Wolf Elimodellismo Principianti 12 15 novembre 07 22:17
Nuovo utente chiede consiglio ... Sevenik Elimodellismo in Generale 11 31 agosto 06 11:50
Ultimo arrivo chiede consiglio Bryan90 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 19 gennaio 06 16:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:28.
