Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 18 dicembre 11, 12:02   #471 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-08-2010
Forse e' piu' semplice,magari poi utilizzando lo stagnatore si fa spazio!!e una bella ventola intubata?
cico78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 12, 20:14   #472 (permalink)  Top
Sospeso
L'ho appena aperto scavato e richiuso!io voglio mettere il motore come l'easystar,sapete che inclinazione??che ne pensate?e per gli alettoni vorrei adottare il sistema originale del miniswift glider!dove si trova il cg?
Sent from my iPhone using Tapatalk. Cico78
Vecchio 03 gennaio 12, 11:24   #473 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Originalmente inviato da cico78 Visualizza messaggio
Il cg si trova dove lo metti tu!!!
Intendevi "dove si dovrebbe trovare il cg" credo....
Si deve trovare poco più avanti di metà ala, ma per i primi voli consiglierei di tenerlo bello picchiato perchè ha una stabilità da psicopatico.
Trovare la giusta inclinazione è un casino, vai per tentativi.
Parti da una bella inclinazione verso il basso, tipo così:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...derEPO-PNP.jpg
vrpol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 12, 11:37   #474 (permalink)  Top
Sospeso
Grazie!!!!uffff! Non sono neppure io convinto di mettere il motore sopra le ali,piu' per il problema delle dimensioni dell'elica,con il motore sul muso posso mettere anche una 7x4!!altro problema le ali!!Fausto mi ha detto....
Vorrei allungare le ali di 20 cm!ho il polistirene,ma tagliare il profilo con il filo a caldo la vedo un impresa dura!!che ne pensi??
Vecchio 03 gennaio 12, 18:35   #475 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Penso che il motore sia meglio metterlo sul muso con una ripieghevole e che il problema nel tagliare le ali con il filo a caldo è il polistirene. troppo debole, dopo devi ricoprire....
Anche la pianta delle ali non è il massimo. Consiglio: o le tieni così e sai che sono bastarde oppure le rifai totalmente nuove. Con poli ricoperto con pellicola (e baionetta!)
Vecchio 03 gennaio 12, 18:59   #476 (permalink)  Top
Sospeso
In effetti hai ragione!!la baionetta devo metterla,ma non so se tenerla fissa!no saprei come fare il buco passante nelle ali!!
P.s:le ali le rifarei nuove non taglierei le originali!!
Questo modello lo vorrei si con un buon motore,ma piu' aliante!!
Ho già il miniswift glider con 130 watt x 190 grammi....praticamente un caccia!!!divertentissimo comunque!!!
Ultima modifica di cico78 : 03 gennaio 12 alle ore 19:04
Vecchio 03 gennaio 12, 19:20   #477 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Ti fai una dima e tagli le due semiali con il filo a caldo. 1 cm di nastro fibrato a tutta lunghezza e buco per baionetta. ricopri e sei a posto....Quasi!
Vecchio 03 gennaio 12, 19:49   #478 (permalink)  Top
Sospeso
Sono sincero non ho capito nulla!!
Vecchio 03 gennaio 12, 20:03   #479 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Meglio sincero che scemo.
Ti fai una dima con il profilo da te scelto. cerca "dima" se non sai di cosa parlo.
La incolli su un blocco di poli
Fissi da un lato l'archetto se usi la tecnica "taglio a punto fisso", oppure ti fai aiutare con due dime e 4 mani.
Segnando i punti interessanti (per la geometria in pianta della semiala...) fissi blocco e il resto al tavolo.
Tagli seguendo la dima.
Rinforzi l'anima con un cm (larghezza) di nastro fibrato, tipo longherone
Ricopri con oracover o giù di lì
Fai il portabaionetta (buco dove infilarla)
Ne fai un'altra speculare (di semiala....).
Non facile se sei a digiuno di esperienza.....
Vecchio 03 gennaio 12, 21:27   #480 (permalink)  Top
Sospeso
Ti ringrazio,sono a lavoro e non sono li con la testa!
Per il taglio ok!per il portabaionetta meno...studierò con calma!!
Mini discus Blackdam17 Aeromodellismo Alianti 18 16 febbraio 09 16:49
CAPOTTINA vecchio Discus Graupner andy1974ma Aeromodellismo Alianti 7 22 febbraio 08 15:06
mini discus motorizzato nicthepic Aeromodellismo Alianti 14 18 novembre 06 11:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:45.
