Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Micro Modelli
Vecchio 08 gennaio 11, 17:52   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Sebas86
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Modena
Ci ho provato anche io a dissuaderlo dall'intento di modificare il progetto originale... ma non c'e' verso
«Ma tutto ciò è immaginario» disse il radicale puntando l'indice accusatore su menouno
Sebas86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 11, 18:24   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Ciao Mycol.
Ho la sensazione che a te piaccia molto complicarti la vita
Se non hai esperienza perchè non cominciare rifacendo il modello tale e quale? Magari anche ad elastico oppure statico? Giusto per prendere un po' la mano con la costruzione? Scusa se i permetto di dirtelo ma è per il tuo bene. Se poi stai per imbarcarti anche nel Fournier direi che questo ti potrebbe servire per fare pratica.
RIpeto: il mio è un consiglio spassionato dato da uno che dopo che ha ricominciato a fare modelli a distanza di trenta anni non è partito costruendo da zero ma riprendendo la mano per gradi.
Albyone
Ciao Albyone! é un piacere averti qui con noi!
Di questa mia tendenza a complicarmi la vita ne avevo già parlato in un altro 3d.. Non posso farci nulla, è più forte di me.. Se riesco a non complicarmi la vita è solo perché stò dormendo.. Ma anche quando dormo non è detto che il mio cervello non stia macchinando qualcosa..
Il Fournier.. Mamamia li si che mi sono complicato la vita, ne sono quasi spaventato.. Però ho fiducia e tanti ottimi consiglieri(pure per il widgeon) quindi entranbi voleranno divinamente.... Poi almeno in quest'ultimo ho deciso di non apportare assolutamente modifiche e pure che inizio si a breve ma la costruzione procederà talmente a rilento e curata che sembrerà quasi che io stia facendo nulla..
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 11, 18:35   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Originalmente inviato da Sebas86 Visualizza messaggio
Gli HS55 ti saranno molto utili, due per gli alettoni e uno per l'equilibratore.
Il primo motore credo che vada bene, pero' penso che dovrai utilizzerare un'elica piu' piccola (piu' autonomia!)... nell'ottica di avere un modello sotto i 300 grammi non ti servono 290 grammi di trazione.
Non so... secondo me ti conviene fare le fiancate con listelli di balsa... magari 4x4... e poi rivestire. Quando lavori con il balsa ogni minimo alleggerimento e' fondamentale...ma questo lo imparerai col tempo. Cerchiamo di evitare di fare le fiancate piene. E poi se rivesti le ali.... rivestire la fusoliera in confronto e' una passeggiata fidati
Aspettiamo anche i consigli di altri utenti! Intanto studiati il progetto
Ok, studio penso.. penso e studio.. più penso più modifiche mi vengono in mente(sopprattutto a livello estetico: una stondatina non gli starebbe certo fatta male, soprattutto in previsione di ricoprirlo.. Che ne dici?)Nel frattempo ho guardato cosa riuscivo a trovare di listelli dal rivenditore che ha pure il compensato di betulla da 2mm.. listelli in balsa nulla, solo noce, rovere e tiglio..balsa.. solo tavolette..
Vecchio 08 gennaio 11, 18:40   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Sebas86
Residenza: Modena
Originalmente inviato da Mycol Visualizza messaggio
E' un vero peccato... ma nessuno ti vieta di ottenere i listelli dai fogli di balsa taglierino ben affilato e righello
Vecchio 08 gennaio 11, 18:48   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Hai pienamente ragione.. sono suonato come un campanello.. A qualcosa stavo pensando ma ero più orientato ad usare due strati da 2mm.. Iniziamo bene.. allora per il momento continuo a studiare poi lunedì vado a fare spesa poi si vede.. intanto penna alla mano e via a studiare..
Vecchio 08 gennaio 11, 20:03   #16 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Già il fatto di voler raddoppiare le dimensioni è una modifica che sembra innocua. Di fatto è enorme, specie se non si hanno conoscenze. In raffronto fare il fournier da progetto è una passeggiata....pensaci!!!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 11, 22:01   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: roma
Avendolo fatto in versione da elastico ti dico: cambia modello. Ce ne sono altri ugualmente carini sul sito, innanzitutto il piano non è completo (stupidaggini eh, però..) poi fanne uno a coda tradizionale. Infine lascia intatte le dimensioni.
Si fa in tre giorni.
svenhedin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 11, 23:14   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Originalmente inviato da svenhedin Visualizza messaggio
Se continuiamo così questo potrebbe essere il build log più corto della storia del barone..
Scusate la testardaggine.. ma.. NON MOLLO! Non sarebbe da me.. E se non volerà.. NO PROBLEM!, TUTTA ESPERIENZA..
Grazie comunque per averci provato..
Vecchio 08 gennaio 11, 23:21   #19 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
OK! Allora io mi arrendo ma ora.....comincia a postare fotografie a tutto spiano! Almeno se qualcosa non va te lo possiamo dire . Meglio una foto di mille parole!
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 08 gennaio 11, 23:21   #20 (permalink)  Top
Residenza: roma
e allora al lavoro! (ps ti ho già detto di fare la coda dritta? )
Hercules C-130 build log lucriz Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 51 31 agosto 11 14:50
[Build log] WW1 R.A.F. S.E.5.a Temistocle Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 10 maggio 10 21:59
Build log P51 in depron GunTanK Aeromodellismo Volo Elettrico 1 25 settembre 09 20:08
How to build a rc jet b1 bomber albo86 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 1 18 agosto 09 11:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:09.
