19 novembre 10, 15:33 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
| E' proprio così...quello lo usano per il grande...io comunque i consigli li chiedo ...non sono in grado di darne, non su questo thread almeno, e non prima quantomeno di aver finito e provato il bipie... Ultima modifica di pancho : 19 novembre 10 alle ore 15:37 |
20 novembre 10, 16:48 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2007 Residenza: roma
eccomi qua. visto che è brutto e non posso andare a provare niente, maledizione, vado avanti col bipie. Temo che l'elettronica sia un po' di più dei 40/45 gr consigliati, in compenso cerco di stare sui 50 di aereo e servi. Mi consigliate di montare il direzionale o è meglio risparmiare grammi e tenerlo fisso? se non è di grosso aiuto in volo posso sempre renderlo rc dopo. o no? ciao alberto |
20 novembre 10, 17:29 | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2009 Residenza: viterbo
oggi ho iniziato a fare la nuova fusoliera,ed ho incollato le due fiancate e la parte posteriore. ciao a presto | |
20 novembre 10, 19:52 | #44 (permalink) Top |
allora: posizionata l'ala superiore, servi, rinvii, parafiamma. devo decidere se direz fisso o comandato. finora 45 gr, ma devo sicuramente mettere delle controventature sulle ali, perchè prendendole per le estremità fanno U. sono molto preoccupato per il carrello (peso). ma ho visto che hai messo addirittura il ruotino...domani vado avanti, anche se vorrei provare almeno a 'sollevare' il blade 400, visto che mi è arrivata la nuova aurora 9ch e non l'ho ancora neanche presa in mano (neofitissimo eli) qualche fotina? ciao e grazie per i consigli, soprattutto per il cg che si riesce a valutare solo a lavoro finito alberto |
24 novembre 10, 20:20 | #45 (permalink) Top |
| new bipie
ciao ragazzi,dopo tante richieste sul progetto/costruzione del micro bipie,ricevuti in mp,ho deciso di realizzarlo di nuovo,questa volta posterò le foto delle fase costruttive,realizzando un piccolo build prima cosa,il progetto del modello a fusoliera scatolata non esiste,quindi dobbiamo crearlo noi.scaricate il progetto originale e scalatelo del 30%,procuratevi depron da 3mm,tagliabalsa,ciano e poliuretanica(attenzione questa colla va data con un pennellino sulle giunture una volta incollate con la ciano,ne serve veramente pochissima poiche è una colla che si gonfia) ps:tengo a precisare,che questo è un modo mio di interpretare il progetto,quindi non l'unico,sicuramente cè ne saranno di migliori. incominciamo con le foto: |
25 novembre 10, 09:48 | #47 (permalink) Top |
Bravo, bella la fusoliera a quella maniera! Io ormai ho finito il mio, fusoliera a tavoletta in tre pezzi: in mezzo un pezzo da 3 mm e dalle parti 2 da 6mm. Non so se ho fatto bene , così comunque è bella rigida e non ho inserito rinforzi vari. Il direzionale l'ho messo, se devo togliere peso so da dove iniziare... Spero il weekend di riuscire a provarlo fuori, sulla carta tutto funziona regolarmente PS una domanda: ma tu usi il ciano sul depron?? Non se lo mangia? Ma che ciano usi? Io vado di uhu por + poliU. |
25 novembre 10, 10:42 | #48 (permalink) Top | |
anche se c'è scritto non adatta al polistirolo, io la uso da diversi anni sul depron con ottimi risultati,se usata senza attivatore ti da anche un pochino piu di tempo per posizionare i pezzi.(poi sopratutto incolla tutto elapolar/depron/balsa ecc,) | |
26 novembre 10, 18:14 | #49 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2010 Residenza: Roma
| Anche io, ma al 50%..
Ciao a tutti. Ebbene sì. Sono stato contagiato. Ho iniziato a ritagliare le sagome in cartone, dopo aver ridotto il plan originale al 50%. (30cm. apertura alare). Secondo voi, per costruire il bipede posso utilizzare il depron da 3, o devo usare quello da 6? Forse 3 per la fuso e 6 per le ali?? (nel dubbio li ho presi entrambi.. ) Grazie in anticipo per qualsiasi suggerimento.. Saluti!! --Federico |
26 novembre 10, 22:06 | #50 (permalink) Top |
ciao,assolutamente depron da 3mm per tutto,nel tuo caso apertura alare 30cm(scusami ma ti sei complicato la vita)dovresti addirittura allegerirlo (magari portandolo a 2mm,tramite fresatura o tagliarlo con il filo a caldo),perche con quelle dimensioni non dovresti superarei 60gr in ordine di volo.(e la vedo veramente dura) ps:ti do un consiglio fallo scalato al max del 30%,segui il tred,e sei sicuro che funziona al 100%(garantito) |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Micro in depron | Albytech | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 85 | 30 marzo 11 20:04 |
2,4 - Per i micro ci vuole una ricevente micro con antenna micro | Griso | Aeromodellismo Micro Modelli | 24 | 10 maggio 10 18:09 |
micro yak 54 3d depron | aereo74 | Aeromodellismo Micro Modelli | 10 | 29 maggio 09 13:45 |
Micro KatanaS in depron | angelo19 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 09 marzo 07 10:27 |
micro guida di come assemblare un aereo a tavoletta (depron) | il_Zott | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 19 luglio 04 00:54 |
