16 aprile 20, 11:55 | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2013
| Catalina Consolidated PBY-5 Citazione:
Ah però.... interessante é poco! Pensierino.... GRAZIE! | |
17 aprile 20, 19:28 | #62 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Oggi ho finito lo scafo. Con 4 lastre di balsa da 3 mm sagomate a dovere e qualche puntina sono riuscito a ricoprire la parte anteriore della chiglia La chiglia mi è venuta proprio bene: sono contento Prima di chiudere completamente la fusoliera, bisogna fare molti lavori, come ad esempio mettere gli attacchi per i montanti del piano di coda E mettere le basi delle torrette difensive, Dorsale, che brandiva un cannoncino MG HS 4040 da 20 mm., e anteriore con una MG 15 da 7.92 mm. Quella posteriore sarà uno dei prossimi passi. Spero di ricevere le torrette, assieme alle naca per i motori e alle ogive tra qualche giorno . Si vedrà. Alla prossima.
__________________ "La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone. |
17 aprile 20, 19:52 | #64 (permalink) Top |
User |
Ciao Apache70, purtroppo non sono compresi: bisogna ordinarli a parte.
18 aprile 20, 21:18 | #65 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Ed ecco i pezzi che servono per la parte più difficile del modello Il reggi-modello Oggi ho cominciato a mettere insieme i due galleggianti laterali. Questi i pezzi previsti come sempre nel segno della massima leggerezza. I galleggianti prendono forma subito e poi si comincia a rivestirli partendo dalla parte inferiore, con lastre di balsa da 3 mm. come per la chiglia Come al solito, con un po' di alifatica e di ciano si sistema il pannello Fatto da tutte e due le parti. Adesso basterà raccordarli alla fusoliera. Buona serata a tutti. Alla prossima.
19 aprile 20, 01:25 | #66 (permalink) Top |
User |
Spettacolo! Stai portando il lavoro avanti in modo stupendo!
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark |
19 aprile 20, 09:31 | #67 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
Quando lo farai? | |
19 aprile 20, 20:29 | #68 (permalink) Top |
User |
@ Trinacria Facciamo che costruirò l'Albatros....... quando tu avrai finito l'SE5a Ciao a tutti, Oggi ho fatto i raccordi per la parte inferiore dei galleggianti e poi ho iniziato a ricoprire la parte superiore Eccola rifinita ai bordi e anche qui ci sono da fare dei raccordi con la fusoliera, piuttosto complicati Si vedono anche le due piccole feritoie per i montanti verso la parte centrale dell'ala Adesso mi manca il bordo d'entrata e le estremità, fatti in blocchi di balsa = tanta polvere = ore in più con la mascherina Buona serata a tutti.
21 aprile 20, 19:19 | #69 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Tanta polvere e trucioli oggi Infatti ho finito le due "pinne" dello squalo, mettendo bordo d'entrata ed estremità La cosa più complicata è stata fare il bordo d'entrata in corrispondenza della fusoliera, mentre la cosa più noiosa è stata fare le estremità alari, partendo da dei blocchi di balsa scarti di altre lavorazioni per avere la base su cui lavorare poi ho cominciato a dare le prime linee tagliando i blocchi con il seghetto e poi sgrossando con il tampone a grana 100 per arrivare ad una forma approssimativa e poi a mano libera con la grana 380 a dare la forma definitiva Adesso le pinne sono fatte e lo squalo prende forma C'è ancora tanto da rifinire e da stuccare, ma prima passo alla coda. Buona serata a tutti.
22 aprile 20, 09:58 | #70 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Bologna
e' una meraviglia anche solo poter seguire e osservare il lavoro che stai facendo, complimenti!!
__________________ Segui le mie avventure in scala: https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw== |
Fairchild C-119G Flying Boxcar 2,8 metri a.a. Build Blog | albiplano | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 337 | 16 ottobre 23 10:50 |
Tony Clark's D.H. 82 Tiger Moth 270 cm. a.a. Build blog | albiplano | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 202 | 05 febbraio 23 15:17 |
Grumman HU-16 Albatross 2.5 m. aa. Build Blog | albiplano | Aeromodellismo Idrovolanti | 93 | 01 settembre 18 17:21 |
build log f15 scala 1:9,5 su base flyeaglejet | antonio80 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 7 | 14 maggio 09 16:57 |
Dornier Do27 | maverick4you | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 26 febbraio 07 10:27 |
