![]() | #31 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
ho trovato i provini che ho fatto tanti anni fa Come scritto nel post http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post5083424 le foto mostrano il balsa che è stato rivestito con tessuto di vetro da 45 gr/dmq, previa verniciatura del piano con colore rosso Una lastra abbastanza grande e provini più piccoli. Quello con carbonio lasciatelo stare Le successive mostrano come possa essere piegato per seguire il naso della centina. Il balsa è da 0,8 mm Facilissimo da fare. Ricordo che i provini sono stati fatto sovrapponendo come peso alcune batterie da auto. La gomma piuma era da 10 mm e il piano una lastra di vetro trattato con distaccante Per evitare che la gomma si attaccasse al balsa uno strato di domopak |
![]() | #32 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Grazie Paolo. D'altronde una prerogativa del carbonchio è la rigidità.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #33 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
![]() Se hai pazienza e leggi tutta la pappardella ![]() Il termine D box indica la forma dell'elemento resistente composto dal rivestimento anteriore solidamente collegato al longherone a tutta altezza e irrigidito dalle centine che lo stabilizzano e ne impediscono il buckling. Quindi hai ragione nel dire che il pezzo laminato sulla L non è il Dbox; è il rivestimento anteriore della struttura che lo compone, ma essendo monolitico e rigido, nelle nostre ali ne è anche il componente principale e che esula dalla normale costruzione in legnetti e affini
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
![]() | #34 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
grazie Paolo, non avevo mai pensato si potesse fare un rivestimento così
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #35 (permalink) Top | |
![]() | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Le lame delle presse per piegare le lamiere , hanno tutti i raggi di curvatura possibili . Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
![]() | #37 (permalink) Top | |
Non serve alcuna precisione particolare nelle dimensioni, raggi e angoli. Il vantaggio di questo sistema è che non servono attrezzature sofisticate. Nei provini che abbiamo fatto prima dei pezzi buoni abbiamo laminato anche senza sacco a vuoto. Passando bene il rullino sul laminato e facendo un po' di attenzione il risultato non era molto diverso. Penso che si possa fare anche senza vuoto e/o dando pressione meccanicamente con dei morsetti e una tavoletta su ogni lato della L interponendo nylon separatore e gommapiuma.
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 26 gennaio 18 alle ore 07:49 | |
![]() | #39 (permalink) Top |
| Info tecnica di dettaglio. I cap strip, come li hai fatti e con cosa li incolli?
![]() | #40 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2010 Residenza: Rovereto (Trento)
Unico inconveniente la "corazzatura" delle falangi a forza di stendere ciano, meglio delle dita non c'è!
__________________ pave 52 | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Postate qui i video più pazzi sui modelli rc! | MTA4ever | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 43 | 11 dicembre 10 20:29 |
postate i vostri DXF delle prove | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 8 | 23 marzo 07 14:43 |
Costruzione starter box | Grava | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 18 marzo 07 22:42 |
