Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 22 febbraio 18, 12:52   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: Santa Maria degli Angeli (PG)
Immagini: 8
Originalmente inviato da Indoor Visualizza messaggio
http://www.fiamaero.it/regolamenti/s...1-brussolo.pdf
a pag 26 e 27 una bellissima rappresentazione du un struttura con Dbox realizzata dal vololiberista Brussolo e pubblicata nel sito FIAM
Ai fini pratici la parte più interessante è probabilmente la prima.
Quella sulla condotta di gara.
Francesco P. A.K.A. Pampa
"Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready)
Pampa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 18, 13:58   #52 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da Pampa Visualizza messaggio
Concordo al 100%, la parte relativa all'elemento umano è molto interessante .
L'analisi applica a molte categorie in cui si vola in gruppo, magari non si corre ma l'aspetto mentale e quello relativo all'apprendimento sono comuni.
Grazie e te per averlo evidenziato e ad Indoor per averlo condiviso.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 18, 14:25   #53 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Data registr.: 02-03-2007
Residenza: Molinella (bologna)
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
anche per me è molto interessante suggerisco di estrapolarlo e metterlo nel sito F5J Italia
Indoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 18, 18:29   #54 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Davvero molto interessante, anche se quando tratta della fatica fisica e mentale dice :
b) cercare di diminuire la percezione della fatica.
forse voleva dire "aumentare la resistenza alla fatica".
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 18, 17:56   #55 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Immagini: 8
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
Probabilmente sono due aspetti dello stesso problema.
Dico una banalità:
sotto sforzo fisico se ti idrati e ti nutri diminuisci la percezione della fatica perché reintegri le energie che perdi. Ma conseguentemente aumenti anche la tua resistenza.
Vecchio 28 febbraio 18, 22:39   #56 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Dico una banalità:
Ho puntualizzato solo perchè il resto del discorso mi sembra molto accurato e studiato; l'ipotesi che fai tu è prevenire, per il massimo risultato l'idratazione è indispensabile, meglio se con l'aggiunta di sali se c'è stata sudorazione.
In caso contrario si perde lucidità e riflessi, poi il resto
Umberto
SONO DEI POLLI !
Vecchio 09 aprile 18, 14:48   #57 (permalink)  Top
L'avatar di snioff
Data registr.: 28-12-2007
Originalmente inviato da pave 52 Visualizza messaggio
Quì il risultato finale:
- _
Ho scoperto da poco questa interessantissima discussione: oro colato.
Vi chiederei gentilmente ulteriori info ( a pave cosi come a tutti gli altri):
1 - come si incolla il "naso" della D alla parte verticale " I "? col ciano?
2 - una volta chiusa la D, si procedera' ad incollare la restante parte di ogni centina, giusto? Ma sul profilo si creera' un gradino dello spessore del naso della D appena laminata, vero?
3 - La parte rimanente dell'ala, quella oltre il D box per intenderci, come e' reso solidale al longherone? solo tramite incollaggi di testa di ogni meta' centina?
Spero di essermi fatto capire. Grazie fin da ora a chi vorra' rispondere.
snioff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 18, 16:34   #58 (permalink)  Top
L'avatar di pave 52
Data registr.: 07-09-2010
Residenza: Rovereto (Trento)
Originalmente inviato da snioff Visualizza messaggio
- _
1- per i "nasi" anteriori al longherone a tutta altezza io punto con ciano, poi ripasso o con vinilica diluita o epoxi. Per risparmiare peso si può fare tutto a ciano.
2- la parte posteriore della centina è sviluppata con lo spessore del profilo finito (mentre la D era ridotta di 0.2/0.3 mm per compensare lo spessore del rivestimento).
3- l'incollaggio è fatto di testa, si procede generalmente poi ad applicare degli "strip" in carbonio da 0.1 mm sopra e sotto la centina in balsa, queste solette di solito si sovrappongono per 2/3 mm sopra/sotto al D box e sopra/sotto al listello in carbonio del b.e..
Il leggero spessore eccedente viene poi leggermente carteggiato e non disturba sotto il rivestimento, alla fine la rigidezza a torsione di una simile struttura risulta incredibile, rapportata al peso!
pave 52
pave 52 non è collegato   Rispondi citando
Postate qui i video più pazzi sui modelli rc! MTA4ever Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 43 11 dicembre 10 20:29
postate i vostri DXF delle prove fabionet31 CNC e Stampanti 3D 8 23 marzo 07 14:43
Costruzione starter box Grava Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 18 marzo 07 22:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:03.
