Originalmente inviato da massimob quindi, se ho capito bene, l'angolare che usi non è un'angolare commerciale con lo spigolo vivo a 90°, lo spigolo è fatto apposta per seguire la curvatura del naso della centina? |
Esatto. Sono andato in una carpenteria metallica che taglia e piega lamiere e ho chiesto di tagliarmi una striscia di lamiera a caso spessa circa 2 mm larga circa 14 cm x poco più di un metro e piegarmela a L con un punzone a raggio minimo tra 1 e 3 mm. Hanno preso uno sfrido e me l'hanno fatto trovare pronto il giorno dopo.
Non serve alcuna precisione particolare nelle dimensioni, raggi e angoli.
Il vantaggio di questo sistema è che non servono attrezzature sofisticate.
Nei provini che abbiamo fatto prima dei pezzi buoni abbiamo laminato anche senza sacco a vuoto. Passando bene il rullino sul laminato e facendo un po' di attenzione il risultato non era molto diverso. Penso che si possa fare anche senza vuoto e/o dando pressione meccanicamente con dei morsetti e una tavoletta su ogni lato della L interponendo nylon separatore e gommapiuma.
