Originalmente inviato da fai4602 ![:azz:](/forum/images/smilies/azz.gif) ecco cosa non avevo capito....il "manufatto" è flessibile e non rigido e costituisce il rivestimento della parte anteriore delle centine dal naso al longherone...o sbaglio ?
In questo caso mi pare però che il naso del profilo venga alterato a causa dello spigolo.
Inoltre invece che che Dbox lo chiamerei rivestimento anteriore....come insegnano l'Accademia della crusca e la Treccani
Grazie Claudio. |
Prego....il manufatto è spesso anche 0.1-0.15 mm e quindi è molto flessibile ma non è in gradi di fare raggi piccoli... però la forma del naso non viene alterata
Se hai pazienza e leggi tutta la pappardella
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
... ho scritto che il raggio di raccordo tra i 2 lati della L è il medesimo raggio del be del profilo che usiamo.
Il termine D box indica la forma dell'elemento resistente composto dal rivestimento anteriore solidamente collegato al longherone a tutta altezza e irrigidito dalle centine che lo stabilizzano e ne impediscono il buckling.
Quindi hai ragione nel dire che il pezzo laminato sulla L non è il Dbox; è il rivestimento anteriore della struttura che lo compone, ma essendo monolitico e rigido, nelle nostre ali ne è anche il componente principale e che esula dalla normale costruzione in legnetti e affini
