Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 09 gennaio 16, 11:56   #171 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Da molto tempo (da quando sparsi polistirolo per la pista di Molinella) sono sostenitore della batteria Rx; sei sicuro che la connessione in parallelo non sia pericolosa per il circuito bec ?
Le mie conoscenze di elettronica sono troppo limitate per saperlo.
Umberto
dovrebbe metterne almeno due di diodi, uno per proteggere il bec ed uno alla batteria rx
altrimenti in caso di problemi alla batteria, si porta dietro anche l'esc
io però penso positivo e sono convinto che tutte queste ucassate non servono perchè a bordo del modello nulla si rompe, mai
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 09 gennaio 16, 12:09   #172 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Umberto
Sistema usato da anni dagli elettricari padovani, mai avuto un problema.
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 16, 12:12   #173 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
neppure io che non lo uso
Massimo Bison
Vecchio 09 gennaio 16, 12:18   #174 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Che nulla si rompe mai è affermazione "azzardata" a me è successo, e non sono l'unico, per cui ho posto rimedio in questo modo.
Il diodo lo mette solo sul bec, (quando ho assorbimenti bassi) che subentra sulla batteria ricevente solo se questa si scarica.
Certo maggior sicurezza la hai mettendo anche il diodo sulla batteria ricevente, in questo caso devi usare 5 celle.
Vecchio 09 gennaio 16, 12:25   #175 (permalink)  Top
con un solo diodo, in caso di problemi alla batteria, il bec del regolatore funziona da carica batterie mandando la corrente verso la batteria, sei convinto che sia un bene?
Massimo Bison
Vecchio 09 gennaio 16, 14:13   #176 (permalink)  Top
L'avatar di magentina
Data registr.: 09-07-2012
Residenza: Milano
GRAZIE RAGAZZI io da sempre utilizzo solo una batteria e non è mai successo nulla, continuo a pensare che se non è mai successo in 20 anni statisticamente non capiterà in un futuro.
Grazie Termicone...... non i sono accorto di dove mettere il flag, ma adesso guardo.
Saluti a tutti
Francesco
magentina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 16, 14:39   #177 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da TermicOne Visualizza messaggio
...devi semplicemente spuntare il quadratino "markers" sopra il grafico...
Mio caro ho guardato con molta cura, ma la spunta con la voce Markers io NON l'ho vista.
Ho aperto tutto, ma nessuna scritta del genere.????
Dove la trovo??
Francesco
Vecchio 09 gennaio 16, 17:50   #178 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
A me non è mai successo di avere guasti alla batteria Rx (Nimh controllata), rottura della Lipo motore si , quindi andiamo avanti con i diodi : il diodo che metti sul bec non abbassa la tensione in uscita di 0,6 V ? Basta ugualmente la tensione che esce ?
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 16, 17:59   #179 (permalink)  Top
Umberto
0,6 era ancora quando andavano a vapore con il diodo schottky il valore è dimezzato
Massimo Bison
Vecchio 09 gennaio 16, 19:39   #180 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Qualche anno fa ho realizzato una doppia alimentazione con 4 sole celle. Ovviamente occorrono servi che possano funzionare con correnti inferiori ai 5v (io ho usato i 3150 e un bec Castle con tensione regolabile)
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Nuovo Regolamento Autonomy 2016 Incontro a Cremona per una garetta di prova Indoor Aeromodellismo Categorie 109 27 ottobre 15 11:30
Una nuova categoria dopo Autonomy, F5J, FXJ, F5J con altimetro, 2M Electro J!!! Pampa Aeromodellismo Categorie 29 11 gennaio 14 15:36
Goblin 700 Hps + Gaui X7 Formula + Gaui X2 Formula Giulio88 Merc. Elimodellismo 0 07 ottobre 13 19:06
AUTONOMY F5J per il 2008 e AUTONOMY by E-MAIL (postale) claudio v Aeromodellismo Categorie 17 17 dicembre 07 09:00
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:00.
