Originalmente inviato da bruno Che nulla si rompe mai è affermazione "azzardata" a me è successo, e non sono l'unico, per cui ho posto rimedio in questo modo.
Il diodo lo mette solo sul bec, (quando ho assorbimenti bassi) che subentra sulla batteria ricevente solo se questa si scarica.
Certo maggior sicurezza la hai mettendo anche il diodo sulla batteria ricevente, in questo caso devi usare 5 celle. |
con un solo diodo, in caso di problemi alla batteria, il bec del regolatore funziona da carica batterie mandando la corrente verso la batteria, sei convinto che sia un bene?
