Originalmente inviato da massimob dovrebbe metterne almeno due di diodi, uno per proteggere il bec ed uno alla batteria rx
altrimenti in caso di problemi alla batteria, si porta dietro anche l'esc
io però penso positivo e sono convinto che tutte queste ucassate non servono perchè a bordo del modello nulla si rompe, mai |
Che nulla si rompe mai è affermazione "azzardata" a me è successo, e non sono l'unico, per cui ho posto rimedio in questo modo.
Il diodo lo mette solo sul bec, (quando ho assorbimenti bassi) che subentra sulla batteria ricevente solo se questa si scarica.
Certo maggior sicurezza la hai mettendo anche il diodo sulla batteria ricevente, in questo caso devi usare 5 celle.
