02 dicembre 15, 22:43 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
Rivestimento terminato. Ora la struttura pesa 750 gr. Mancano: - n. 8 servi (FullPower D2019M da 11gr) - motore (KEDA 20-22 - 57 gr) - spinner 35mm (Reisenauer) - ESC (HK 40A Blue Series - bec 5A - 36gr) - Lipo 1000 or 1300 mah (90gr) - RX (FrSky X8R - 17gr) - cavetti e vitine varie ...alla fine spero di rimanere intorno ai 1.100 gr in modo da stare sui 17 gr/dm2 |
03 dicembre 15, 14:37 | #43 (permalink) Top | |
Ci sono diversi video...mi sembra tutti interessanti... | |
04 dicembre 15, 10:05 | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-07-2011 Residenza: Perugia
Il video ... del tuo :cool: ______________________________ inviato con quel che capitava
__________________ Ciao ;-) Max | |
09 dicembre 15, 18:20 | #45 (permalink) Top |
Completato il modello purtroppo pesa più del previsto: Fusoliera con piani di coda, motore, servi, ESC e logger: 408 gr Semiala sinistra: 205 gr Semiala destra: 204 gr Ala centrale: 253 gr Se aggiungiamo 111 gr di batteria da 1300 mah (necessaria per avere un baricentro a 87 mm dal bordo di entrata) arriviamo in ODV a 1.226 gr...ben distanti dai 1.100 gr previsti dal manuale. Il modello ha quindi un carico alare di circa 19 gr/dm2 invece dei previsti 17 gr/dm2....ce ne faremo una ragione |
09 dicembre 15, 18:38 | #46 (permalink) Top |
| Collaudo
Oggi giornata di nebbia ma sono curioso di vedere come va quindi monto tutto e approfittando di una debola schiarita faccio qualche voletto di collaudo per assaggiare il modello. Non si puo' fare molto perchè appena si sale un poco il modello inizia a sparire nella nebbia. Occorre fare una messa a punto più attenta delle varie miscelazioni delle superfici mobili, sistemare meglio il CG (ora messo prudentemente a 87mm dal BE ma che sarà da portare a 90mm) e ottimizzare la configurazione di atterraggio/freno. Tutto sommato dalle prime impressioni mi sembra che il modello vada bene e in una debole schiarita nella nebbia con 30 secondi di motore sono riuscito a salire intorno agli 80 metri facendo quasi 6 minuti di volo...speriamo bene! Luciano |
09 dicembre 15, 18:56 | #47 (permalink) Top | |
09 dicembre 15, 22:33 | #49 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
Per mettere a punto sei servi ti ci vorranno molte prove Accelera perché una .vocina interna mi a detto che il firmware è a buon punto e che presto si farà una garetta di prova. Sto accelerando anche la costruzione del mio che spero di mettere in volo fra una decina di gg Paolo | |
10 dicembre 15, 07:55 | #50 (permalink) Top |
Grazie Paolo. Tieni aggiornato il tuo bel thread sui progressi del tuo modello e sul primo volo. Da parte mia nei prossimi giorni, nebbia permettendo, spero di fare un po' di tuning e non vedo l'ora di provare il nuovo software. Per ora la mia configurazione di partenza è questa Outer ailerons: up 12 mm - down 6 mm Inner ailerons: up 6 mm - down 3 mm Flaperons: up/down 2 mm Elevator: up/down 10 mm Yaw: +/- 40 mm Landing: flaps 70 deg down - elevator 6 mm down Thermic mode: down 2 mm all wing ma probabilmente verrà modificata in base ai prossimi voli. Luciano |
Quale modello per approccio F5J Autonomy? | kalang | Aeromodellismo Alianti | 8 | 20 ottobre 14 09:18 |
Una nuova categoria dopo Autonomy, F5J, FXJ, F5J con altimetro, 2M Electro J!!! | Pampa | Aeromodellismo Categorie | 29 | 11 gennaio 14 15:36 |
F5B, F5J, F5J-Autonomy, ALES: Allungate i musi... | Pampa | Aeromodellismo Categorie | 21 | 10 agosto 12 19:57 |
f5j autonomy | casimiro73 | Aeromodellismo Categorie | 31 | 06 febbraio 12 23:11 |
AUTONOMY F5J per il 2008 e AUTONOMY by E-MAIL (postale) | claudio v | Aeromodellismo Categorie | 17 | 17 dicembre 07 09:00 |
