Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 20 novembre 13, 19:12   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Data registr.: 02-03-2007
Residenza: Molinella (bologna)
Originalmente inviato da Pampa Visualizza messaggio
Mi sfugge il tuo "sfuggimento".
Non li supera infatti.
Pesa 3950 grammi.
non ho capito come possa avere tutte quelle batterie che dici e pesare 1 kg. meno del max ammesso
Hai altre info al riguardo
P
Indoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 13, 19:13   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: Santa Maria degli Angeli (PG)
Immagini: 8
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
http://amablog.modelaircraft.org/fai.../We-did-it.pdf
Record che prevede do non ricaricare le batterie (no cele solari) e che il motore sia in funzione per almeno il 98% del tempo.
Se guardo quanto e' piccola l'elica penso che abbiano tenuto il motore in moto ma qualche bella termica non l'avranno evitata...
L'elica è una 24" x 24,5" (circa).
Più che le dimensioni mi incuriosisce la "geometria".
Che sia questa?
Michigan Wheel Dyna Quad RH 24x24 2" Bore Nibral | eBay
Francesco P. A.K.A. Pampa
"Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready)
Pampa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 13, 13:00   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Immagini: 8
Originalmente inviato da Indoor Visualizza messaggio
P
Beh, non lo dico io. Il numero delle batterie è scritto sul trittico.
C'è scritto "Batteries: 45 Li-Ion Cells, 18650 form factor arranged 5S9P"
Se non ragiono male dovrebbero essere 45 celle da 2100 mAh.
Se ogni cella pesa 59 grammi come queste Kokam (Kokam 1S1P / 2100 30C Li-Poly batteria, 2100mAh - AccuPower B2B) il pacco batterie (esclusi cavi e guaine) dovrebbe pesare circa 2650 grammi.
Il modello completo di radio, motore, elica e accessori quindi dovrebbe pesare 1300 grammi circa.
Sto cercando informazioni soprattutto sulla motorizzazione e sull'elica ma non ho trovato un granché.
Vecchio 25 novembre 13, 14:09   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Mi sa che, come peraltro è scritto, le batterie sono Li-Ion e non Li-Po.
Per capirci: sono quelle dei cellulari. Molto più leggere, Molto più piccole, capacità di scarica bassissima, giustificata dalle ore di volo sotto motore.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 25 novembre 13, 15:12   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Immagini: 8
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
E mi sa che c'hai ragione...
Vecchio 25 novembre 13, 17:50   #16 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Ammesso che sia vera l'informazione, il motore indicato è un AXI 2212-34 700 kv ridotto 8:1 che secondo e-calc dovrebbe consumare 6 A con quell'elica e quella tensione, quindi in volo dovevano fare una parzializzazione severa del gas, strana scelta .
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 13, 18:15   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Immagini: 8
Parzializzando il gas si dovrebbe consumare di più o sbaglio?
Vecchio 25 novembre 13, 18:18   #18 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
se il regime massimo fosse quello di sostentamento...come decolla e fa quota?
oppure se al contrario se decollasse e mantenesse sempre lo stesso regime non sarebbe troppo per il suo semplice sostentamento?
edit: l'elica superquadra penso serva proprio a questo..
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 13, 18:20   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Immagini: 8
Robbè
Che siano sul genere di queste?
Samsung ICR18650-22P Li-Ion Battery 3.6V, 2200mAh - AccuPower B2B
Probabilmente "18650" è il formato della batteria.
Mi ha tratto in inganno il "18650 form".
Da ignorante pensavo fosse la capacità totale del pacco.
Vecchio 25 novembre 13, 20:39   #20 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Secondo gli esperti (Max Ferra) la parzializzazione in un regolatore commerciale genera delle perdite di rendimento rilevanti e non ne dubito.
Io dopo infinite prove per l'autonomy, faccio una parzializzazione massima del gas per un 10% della potenza assorbita senza perdite di salita percettibili, da qualche parte ho letto di un test che dimostrerebbe una perdita del 2% in queste condizioni.
Immagino che per il record si siano fatti costruire un regolatore su misura per poter ridurre il consumo al minimo .
@ matteo27: certo che per avviare il volo serve potenza, ma se avessero scelto un numero pari di celle in serie avrebbero potuto, una volta in quota, fare una commutazione da serie a parallelo come si faceva quando i regolatori erano una rarità, riducendo tanto la tensione di alimentazione.
Oltretutto bisogna aggiungere che il rendimento massimo (81,9%) di quel motore a 5 celle è circa a 5,5 A , utile in avviamento che pero' non puo' durare piu' di 30/60" poi un modello cosi , in agosto, non puo' non trovare del buono per continuare a salire "senza motore".
A questo punto il funzionamento al minimo si ottiene a rendimenti motore bassissimi (50%?) per le restanti 15 ore 45 minuti circa (98% del totale) , per un consumo medio di 1,24 A.
Sono stati bravissimi ma forse il modello volava veramente senza potenza !
Umberto
ore e ore di real flight quartara Elimodellismo Principianti 1 30 aprile 10 21:09
Questo forum richiede un'attesa di 30 secondi tra le ricerche. Riprova tra 30 secondi HYCRYPOTES Segnalazione Bug e consigli 12 06 dicembre 09 21:39
8 secondi..... folletto Aeromodellismo Alianti 39 10 giugno 09 07:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:09.
