28 agosto 10, 10:22 | #73 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
| ...occhi sempre sotto controllo, non ti preoccupare....l'eta' avanza e il controllo di routine e' d'obbligo....ma non credo neanche di essermi rincoglionito del tutto...ancora. Che il comando sia propozionale non lo metto in dubbio, ma quello che ho visto, facendo il crono, e' l'uso che ne viene fatto da personaggi di un certo livello.... non so tu o altri. fine Battute a parte (ti prendo come "scusa", quindi non mi rivolgo a te) Vorrei chiarire un concetto, che nonstante sia stato ribadito piu' volte, sembra sfuggire. Nulla e' immutabile, salvo l'obiettivo di fondo .... altrimenti facciamo altro. Un primo "aggiustamento" e' stato fatto... alla fine della stagione saranno i partecipanti a dare suggerimenti... il tutto sempre nell'ottica della semplicita' di approcio. Riguardo alla proporzionalita'. Come gia' detto, precedentemente, l'uso proporzionale dei Flap ( ripeto: introdotti solo per semplificare alcune modifiche e/o costruzioni sui modellli) porta inevitabilmente ai profili variabili. Anche gli Spoiler (in misura minore, ma significativa) possono essere usati per ottenere effetti similari. Quindi la domanda reale non e' proporzionalita' si o no, ma : accettiamo la variabilita' di profilo si o no ? Per ora ( almeno da parte dei fondatori ) c'e' la convinzione che essa ci allontani dagli obiettivi. Mentre la presenza di un freno (opzionale) non stravolge il volo a 2 assi, il profilo variabile introduce una variabile in piu' (e che variabile...). Forse il mondo cambiera'.... ripeto:nulla e' immutabile, ma come dice l'ultimo capoverso... a ragion veduta e verificata Sergio |
28 agosto 10, 10:34 | #74 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
quoto Frank, magari non si vede da fuori perchè gli spostamenti sono piccoli ma il butterfly si modula eccome nell'ultima parte di atterraggio in f3j. Certo lì l'obiettivo è centrare 20cm e farlo a tempo, nella 2mRES c'è più margine e la storia insegna che si può fare anche a meno dello spoiler, averne uno on-off è comunque sempre meglio che non avere nulla. profilo variabile in una categoria RES a mio avviso non ha minimamente senso
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
28 agosto 10, 12:15 | #75 (permalink) Top | |||
Non mi chiedere spiegazioni dettagliate aerodinamiche.. non arrivo a quei livelli, anche se ho una idea del perche', ma e' solo una ipotesi Citazione:
Comunque il centro del discorso era intorno al "disturbo" che da' un freno "tirato" fuori in un colpo.... se tutto ben calibrato (magari estensione limitata), lui fa il suo mestiere senza destabilizzare niente. Certo che se da una parte si muove piu' che dall'altra o, nel caso dello spoiler, da un lato cede perche' si svergola... credo siano cose da sistemare. Citazione:
Sergio | |||
28 agosto 10, 16:04 | #76 (permalink) Top | |
ok certo la biancheria si stende in fretta, poi ci sono le miscelazioni (e il dito) per regolare l'assetto come dici tu non è assolutamente pericoloso, la gestione proporzionale rende più preciso il controllo
30 agosto 10, 12:01 | #78 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
ho guardato il sito, ma per ora il motore viene sempre chiesto "in diretta" posso montare il mio ridotto o no???
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
30 agosto 10, 13:01 | #79 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-08-2006 Residenza: Cremona
riesco a gestire il sito solo con Internet Explorer ; con Google Chrome ci sono delle incompatibilita' siccome IE mi si e' bloccato qualche giorno fa devo trovare il modo di riattivarlo per poter accedere al sito e fare le modifiche chiedo scusa ; vale comunque tutto quanto anticipato da Sergio g.generali | |
30 agosto 10, 13:32 | #80 (permalink) Top | |
Scherzi a parte, potevo riportare il nuovo testo direttamente su questo thred, ma preferisco che la "fonte" sia unica (posso aver commesso errori che il Gene avra' la bonta' di correggere).. Nota personale... dato che ho difficolta' (causa l'eta' e l'aterosclerosi galoppante) ad associare un Nick con un nome e cognome..... ti sei deciso ad esserci a Molinella ?... Sergio | |
2M Electro J | Gene57 | Aeromodellismo Categorie | 438 | 03 aprile 10 22:41 |
Graupner AT-6 Electro | anpast | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 2 | 14 ottobre 09 18:29 |
F3A electro | radicea | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 44 | 05 gennaio 06 12:05 |
