23 marzo 10, 11:12 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2006 Residenza: Cremona
| 2M Electro J - REGOLAMENTO
a seguire il regolamento che verrà adottato nella prima prova della Formula "2M Elettro J" che si terrà a Cremona nella seconda meta' di giugno dopo verifica sul campo decideremo se va bene cosi' o se necessitera' di qualche aggiustamento 2M ELECTRO J - REGOLAMENTO MODELLI I modelli dovranno avere : - apertura alare massima di m. 2,00 - carico alare minimo di 16 gr/dmq - su autodichiarazione del concorrente; controlli potranno essere effettuati se ritenuti necessari dal Direttore di Gara - configurazione RES (Rudder, Elevator, Spoilers) e cioè potranno avere al massimo le seguenti parti mobili : Deriva, Elevatore, Spoilers - gli spoilers potranno essere in una o più parti ; sono ammessi spoiler sul dorso dell'ala visibilmente distanti dal BU ; potranno essere in unico pezzo o in due parti ; se in due parti potranno essere comandati da un unico servo o da due servi separati collegati alla ricevente con un cavetto ad Y e dovranno muoversi tutti all'unisono ed estendersi della stessa misura quando sono attivati. sono consentiti anche altri sistemi di frenata in fusoliera, come sportellini laterali apribili (massimo due), capottina od elemento frenante ribaltabile sempre comandati da unico servocomando o da due servi collegati con un cavetto ad Y gli spoilers potranno non essere presenti ; dunque il modello potrà essere nella classica configurazione 2 assi - sono consentiti al massimo 3 servocomandi ovvero 4 se due sono collegati fra loro con un cavetto ad Y - non sono ammessi alettoni e flaps ; gli stessi, se presenti sul modello, dovranno essere saldamente bloccati con sistemi meccanici al resto dellala ; le semiali dovranno inoltre essere fisse e non permettere alcuna rotazione - non sono ammesse sporgenze sotto fusoliera ed ala, quali carrelli, baffi o similari - i modelli dovranno essere equipaggiati con altimetro tipo RC-Altimeter #2 Basic tarato a 120 metri / 30 secondi ; laltezza ed il tempo motore potranno essere variate a discrezione del Direttore di Gara in funzione delle condizioni meteo - i modelli potranno essere equipaggiati con qualunque complesso elettrico motore in diretta-elica-regolatore dimensionato secondo i criteri sotto enunciati in modo da farlo ritenere ininfluente sullo svolgimento della gara stessa; lalimentazione potrà essere al massimo costituita da 3 Celle Lipo o LiPoFe - la formula si basa su un concetto di equità, cioè si vuole far si che i piloti inizino il loro volo da una quota prefissata, uguale per tutti, fatto salvo le minime tolleranze dellaltimetro. Sono pertanto da evitarsi manovre che comportino guadagni di quota eccessivi dopo il raggiungimento della quota prevista. Il Direttore di gara potrà pertanto richiedere la verifica dei dati del logger qualora reputi che il guadagno di quota di un concorrente sia da ritenersi non conforme allo spirito di gara. Se tale guadagno di quota, calcolato a 3 secondi dallo spegnimento del motore, sarà superiore a 15 metri il concorrente avrà una penalità di 100 punti. FORMULA DI GARA La gara si svolgerà in batterie di più piloti in funzione del numero di partecipanti Saranno consentiti al massimo 2 modelli per ogni concorrente Il tempo di volo sarà di 7 minuti conteggiati da sirena di start a sirena di stop; il tempo motore sarà compreso nel tempo di volo Il pilota dovrà partire entro 10 secondi dalla sirena di start; in caso di partenza dopo tale limite avrà una penalità di 50 punti ; per partenze dopo 60 secondi dalla sirena di start il volo sarà considerato nullo Il pilota dovrà atterrare entro 30 secondi dalla sirena di stop; in caso di atterraggio dopo tale limite il volo sarà considerato nullo. Punteggio di atterraggio ; 0-2 m. : 50 punti 2-4 m. : 45 punti 4-6 m. : 40 punti 6-8 m. : 35 punti 8-10 m. : 30 punti oltre 10 m. : 0 punti Il punteggio finale sarà calcolato considerando : 1 punto per ogni secondo volato, calcolato al secondo troncato (comprensivo dei 10 secondi della finestra di decollo) + punteggio di atterraggio penalità ; il punteggio massimo sarà pertanto di : 7x60 = 420 + 50 = 470 punti I punteggi di ogni batteria verranno rapportati a 1000 per stilare la classifica finale La classifica finale prenderà in conto i risultati rapportati a 1000 di ogni round, con lo scarto del risultato peggiore se vengono effettuati più di 5 round Per la gestione di tempi e punteggi di gara si utilizzerà lautocronometraggio; controlli casuali potranno essere predisposti dalla direzione di gara i concorrenti riceveranno una serie di cartellini su cui annotare i propri punteggi (tempo di volo, bonus atterraggio e penalità) e successivamente consegnarli ad una persona incaricata o depositare gli stessi in luogo predisposto dalla Direzione di gara. Il direttore di gara ha la facoltà di decidere, gara per gara, (anche in funzione del numero dei partecipanti) le regole particolari valide in quella gara, che saranno comunicate nel breefing pre gara. CONSIDERAZIONI FINALI La categoria ha un carattere promozionale ed è volutamente pensata per modelli e formula di gara semplici, di facile applicazione e che garantiscano par condicio fra i partecipanti. In questo spirito qualunque mezzo o sistema atto ad estremizzare i modelli o la formula di gara potrà generare successive modifiche al regolamento a discrezione dei promotori delliniziativa. |
2M Electro J | Gene57 | Aeromodellismo Categorie | 438 | 03 aprile 10 22:41 |
Graupner AT-6 Electro | anpast | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 2 | 14 ottobre 09 18:29 |
F3A electro | radicea | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 44 | 05 gennaio 06 12:05 |
