Vecchio 14 marzo 08, 23:11   #21 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Come è dispiegata l'antenna della ricevente?
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 08, 23:19   #22 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da torniketto Visualizza messaggio
ma va cosi bene sto serpentelo?
Oh sì! Va molto più che bene!
www.masali.com
Vecchio 15 marzo 08, 18:55   #23 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Riva del Garda
ultimo aggiornamento...
se tengo il modello in mano parallelo al terreno tutto ok,se lo metto di taglio(90gradi) tutto ok ma a 45gradi il servo ronza e sbatte l'alettone verso l'alto .
(la cosa strana e' che in volo e' la piega verso sinistra che mi da problemi di vite e se l'alettone destro viene su dovrebbe aiutarmi?!?!?? ) comunque sostituirò tutto il cavo schermato che mi ha dato cuccolo con la treccia ,
la seconda e piu fondamentale
avrei bisogno delle escursioni degli alettoni(se qualcuno le sa) per verificare se ho troppo comando,differenziale o qualsiasi altra cosa ,a me pare di essere stato "abbondante" ,ma se voglio un minimo di acro ...
ps. A vista dei "pendiisti" il commento e' stato.." mi sa che e' il progetto che non va bene"....!
io lo avevo quel modello e ne ero soddisfattissimo, andava veramente forte e anche in termica non era malaccio. il mio persava da 1900 a 2200 a seconda del ballast, escursioni alettoni in su circa 10-13 mm in giù 6 - 8mm. il baricentro non era un problema, accettava spostamenti anche consistenti e si sistemava ritrimmando il piano di coda. i servi HS81 secondo me per le velocità che puo' raggiungere sono un po fiacchi. Per i disturbi hai provato a cambiare servo? se non risolvi con le interferenze prova a cambiare pendio, oppure il canale. A me e altri modellisti il canale 81 sul pendio dove volo non funziona, da sempre dei colpi di cabra a fondo corsa.
Nikita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 08, 21:16   #24 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
Ragazzi non scervellatevi con stalli d' ala spinette che si sganciano perchè flette l' ala ecc ecc ..... Torniketto mettiti l' anima in pace il modello va bene, come vanno bene i miei. SONO SOLO INTERFERENZE !!!!!!!!!!!!!!! ormai il righi è diventato inpraticabile, io non ci vengo più mi sono rotto di rompere per interferenze ... che frequenza hai ? che servi monti?
Ti ricordo che ho disintegrato lo schweizer completamente senza comandi per ben più di 2 sec ( Sandro: che c... fai? Io: Guarda avevo lo stick a fondo corsa del cabra ) ....in fase di aterraggio scendendo verso la polveriera, distrutto l' alpina nello stesso posto e con gli stessi sintomi ....
scommetto che quello scherzo te lo fa quando passi nel canalone a sx .......
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 08, 23:14   #25 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Ma avete provato con le 2,4ghz?
Aneddoto;
Sabato mattina al campo, eravamo in 5 e di due non conoscevo le frequenze...
io "Ragazzi, che canale avete??", loro "tranquillo siamo sulla 2,4 ghz non diamo e non ci da noia nessuno", io "ottimo allora decollo".
Mentre sono in volo sento del fermento....., il modello con la 2,4 ghz, dopo cento metri se ne va per suo conto e riprende quasi rincorrendolo
Fatto più prove e niente da fare.... radio ff9 modulo JR-graupner .....
Ma perchè poi non usare il futaba su di una futaba, che vanno assai bene?
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 08, 09:33   #26 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
Aneddoto;
sono molto scettico sul 2g4 ............... sopratutto al righi visto la selva di ripetitori che abbiamo alle spalle ...........
Fabio
Vecchio 17 marzo 08, 10:22   #27 (permalink)  Top
Aneddoto;
un rivenditore mi ha detto che Graupner sta ritirando i moduli 2,4 e non fa la pubblicità relativa per problemi tecnici.
Vecchio 17 marzo 08, 15:00   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
Data registr.: 24-10-2003
Residenza: Genova Isoverde
Per il nostro pendio c'è solo una soluzione capitan ventosa, fa aprire i cancelli, vuoi dire che non ci fa volare?
guarda qui
Il sapere e la ragione parlano il torto e l'ignoranza urlano.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Enrico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 08, 17:58   #29 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Nikita Visualizza messaggio
mikiiiiiiii
ti ho riconosciuto per l'avatar!!!!!!!!!!!!!
per settimo cielo, se ti serve ancora fammi sapere che nel WE pasquale da Riva ci passo senz'altro
  Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 00:03   #30 (permalink)  Top
Mi sa che era uno di quelli difettati evidentemente....
Io nel solito posto ci ho volato più volte con il fasst futaba (violentandolo....nel tentativo di creargli difficoltà) e non ho mai avuto il minimo problema....futaba è futaba....
Speriamo continuii così, che queste vicende minano un po' la fiducia su queste radio.....e io l'ho messa su un modello ancora da collaudare....
HB King 2 incontrollabile pitbull01 Elimodellismo Motore Elettrico 3 09 ottobre 07 13:15
coda t-rex incontrollabile djremo Elimodellismo Principianti 0 27 agosto 07 14:18
stallo incontrollabile marcolo Categoria Rc-Combat 5 30 luglio 07 22:55
spesso diventa incontrollabile massipos Elimodellismo Principianti 2 26 ottobre 05 20:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:32.
