| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Genova
per Vietto si tre giorni compreso oggi de "FUEGO" rotto no ma salvataggi due da paura!!! per gli altri, ok per il picchiato ,fatto ieri con condizione buona vento a salire di circa 11-12 nodi stik tutto giu e tutto ok ma nel ritorno ciccia,ora mi armo di dremmel e smonto le spinette "artigianali" e saldo tutto vi so dire stasera grazie a tutti per ora
__________________ Andrea G.S.S.T. |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-12-2003 Residenza: Arezzo
Con un problema di stallo dovrebbe succedere il contrario ... | |
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-09-2005 Residenza: Genova
| | #14 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-11-2004 Residenza: Chialamberto
![]() | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
| | #15 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Tra l' altro quel modello lì, non è mai stato eccezionale, anzi è una pietra,cone tutti i modelli di Cuccolo. Può darsi che il profilo a certe velocità ed angoli di attacco renda "sordi" gli alettoni, è molto più frequente di quello che si pensa. Tra l' altro, dipende anche dalle escursioni, dal differenziale alettoni e dall' esponenziale, se usato. Io una voltA settai l' esponenziale INVERSO su un modello, gli alettoni rispondevano troppo oppure niente, tra l' altro il modello era un Hotliner senza direzionale, me la sono cavata di motore e quota, usando pochissimo gli alettoni, per accorgermi dopo del settaggio sbagliato. | |
| | #16 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-11-2006 Residenza: Trento
| | #17 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-11-2005
| | #18 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
E le hai incollate sia in ala che in fuso??? Con quanto si "muovono" i modelli di cuccolo, potrebbe essere tutto li il problema, con le vibrazioni dell'ala, contini falsi contatti e glich...
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù ![]() | |
| | #19 (permalink) Top |
ultimo aggiornamento... prima di uscire in pendio ho eliminato ogni spinetta e sono andato direttamente con le prolunghe alla ricevente,che e' alimentata a 4,8 v 2200mh(con le stesse batterie "sanio" e stessa tensione ci volo con l'asw28 da 4 chili,e al Righi con 6volts si aumenta il rischio interferenze, (cerco di rispondere a tutte le vostre domande scusate la rapidita e la freddezza non voluta) ![]() il volo e' stato decisamente brutto!!! ma ho capito due cose... la prima e' che probabilmente una prolunga servi non e' perfetta!! il servo di destra ha delle piccole oscillazioni da disturbo che si notano solo ad un certo angolo ,per spiegarmi un po meglio vi faccio un esempio... se tengo il modello in mano parallelo al terreno tutto ok,se lo metto di taglio(90gradi) tutto ok ma a 45gradi il servo ronza e sbatte l'alettone verso l'alto . (la cosa strana e' che in volo e' la piega verso sinistra che mi da problemi di vite e se l'alettone destro viene su dovrebbe aiutarmi?!?!?? ) comunque sostituirò tutto il cavo schermato che mi ha dato cuccolo con la treccia , la seconda e piu fondamentale avrei bisogno delle escursioni degli alettoni(se qualcuno le sa) per verificare se ho troppo comando,differenziale o qualsiasi altra cosa ,a me pare di essere stato "abbondante" ,ma se voglio un minimo di acro ... ps. A vista dei "pendiisti" il commento e' stato.." mi sa che e' il progetto che non va bene"....! pps. ho citato il cobra 15 e pare di aver riscosso un successo!!!! ![]() ma va cosi bene sto serpentelo? grazie ancora a tutti,e scusate le risposte ,non molto precise!
| | #20 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 17-11-2003
| Bookmarks |
| HB King 2 incontrollabile | pitbull01 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 09 ottobre 07 14:15 |
| coda t-rex incontrollabile | djremo | Elimodellismo Principianti | 0 | 27 agosto 07 15:18 |
| stallo incontrollabile | marcolo | Categoria Rc-Combat | 5 | 30 luglio 07 23:55 |
| spesso diventa incontrollabile | massipos | Elimodellismo Principianti | 2 | 26 ottobre 05 21:34 |
