Discussione: incontrollabile
Vecchio 15 marzo 08, 18:55   #23 (permalink)  Top
Nikita
Sospeso
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da torniketto Visualizza messaggio
ultimo aggiornamento...
se tengo il modello in mano parallelo al terreno tutto ok,se lo metto di taglio(90gradi) tutto ok ma a 45gradi il servo ronza e sbatte l'alettone verso l'alto .
(la cosa strana e' che in volo e' la piega verso sinistra che mi da problemi di vite e se l'alettone destro viene su dovrebbe aiutarmi?!?!?? ) comunque sostituirò tutto il cavo schermato che mi ha dato cuccolo con la treccia ,
la seconda e piu fondamentale
avrei bisogno delle escursioni degli alettoni(se qualcuno le sa) per verificare se ho troppo comando,differenziale o qualsiasi altra cosa ,a me pare di essere stato "abbondante" ,ma se voglio un minimo di acro ...
ps. A vista dei "pendiisti" il commento e' stato.." mi sa che e' il progetto che non va bene"....!
io lo avevo quel modello e ne ero soddisfattissimo, andava veramente forte e anche in termica non era malaccio. il mio persava da 1900 a 2200 a seconda del ballast, escursioni alettoni in su circa 10-13 mm in giù 6 - 8mm. il baricentro non era un problema, accettava spostamenti anche consistenti e si sistemava ritrimmando il piano di coda. i servi HS81 secondo me per le velocità che puo' raggiungere sono un po fiacchi. Per i disturbi hai provato a cambiare servo? se non risolvi con le interferenze prova a cambiare pendio, oppure il canale. A me e altri modellisti il canale 81 sul pendio dove volo non funziona, da sempre dei colpi di cabra a fondo corsa.
Nikita non è collegato   Rispondi citando
