25 aprile 05, 19:10 | #1 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Tempo fà, su di un'altro post, avevo accennato ad un canard che ho in costruzione (doppio diedro, doppia rastremazione, doppia freccia negativa.....). In realtà, questo canard derivava da una modifica "in corso d'opera" di un veleggiatore tradizionale che mi era stato abbattuto in pendio dall'accensione inopinata del trasmettitore di un "amico". Avevo salvato, però, la fusoliera e i piani di coda (geodetici) a "V". Stavo ricostruendo le ali, che erano a doppio diedro, a doppia ras....ecc., ecc., anche nel veleggiatore tradizionale, quando mi è venuta l'idea: CANARD! Stessa ala, stessa fusoliera (invertita), stessi piani di coda riportati al loro antico stato (piani e non più a "V") ed ecco fatto. Questo succedeva un paio di anni fà. Poi, per vari motivi (tempo e ...voglia), i lavori si sono fermati. Ora che mi sono deciso a riprenderli, ho dei ripensamenti, non per difficoltà progettuali o costruttive ma per "semplicità". Forse mi conviene portare a termine il progetto iniziale e, successivamente, partire con un Canard "ex novo". (Quella del canard è una fissa che mi porto dietro da tempo e prima o poi...). Si accettano e sollecitano pareri e consigli. Grazie. |
26 aprile 05, 10:11 | #3 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Ma sempre con doppia freccia negativa ( debbo ancora guardare) o ci hai ripensato ?
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
26 aprile 05, 10:25 | #4 (permalink) Top | |
26 aprile 05, 12:17 | #5 (permalink) Top |
Posto un paio di foto a chiarimento. Nella prima è ritratto il modello nelle forme tradizionali. Mi limiterei, in questo caso, a terminare le ali. Nella seconda la soluzione "Canard". Ovviamente il piano di coda andrebbe riadattato alla sua forma originale senza diedro a "V" e andrebbe installata una "generosa" deriva alla parte posteriore, rasente l'elica e montata sulla capottina (ben fissata ma amovibile). Oppure (follia?) lasciare il "V" anteriore e non installare nessura deriva posteriore. Sono veramente molto indeciso. |
26 aprile 05, 12:28 | #6 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Le foto si aprono regolarmente.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
26 aprile 05, 12:32 | #7 (permalink) Top | |
26 aprile 05, 14:02 | #8 (permalink) Top |
2° foto. Qual'è il "davanti " ? Suppongo il "dietro" Pensavo che la freccia fosse molto ma molto più accentuata. Non dovrebbero esserci così grossi problemi a determinare la posizione del CG. Com'è che porti poi tutto a profilo ? Olio di gomito e tampone-oneone oppure qualche marchingegno elettrico ?
26 aprile 05, 14:12 | #9 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
Dovrei vederelo bene da vicino ma io farei così: rispetto alla foto 2 metti il muso della fusoliera davanti, accorcia il trave di coda e i pianetti canard li metti a fianco della fuso (non a v). Il piano verticale : 1)lo sdoppi e lo metti ai lati dell' ala 2)bello e imperiale appena dietro l'ala.
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
26 aprile 05, 14:22 | #10 (permalink) Top | |
Poi scassi per i longheroni (sopra e sotto con soletta centrale), copertura in balsa fino al longherone, bordo d'entrata e d'uscita, et voilà. | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Canard | IceMax | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 23 agosto 07 14:34 |
canard.. | alby45 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 19 aprile 07 23:21 |
Canard | kalang | Aeromodellismo Alianti | 22 | 24 dicembre 06 15:01 |
su-27 con canard? | bribs | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 28 ottobre 05 16:35 |
formula canard | basdado | Aeromodellismo | 4 | 05 agosto 03 14:45 |
