26 settembre 07, 14:53 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up | |
26 settembre 07, 15:04 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se non li alzi il modello picchia il profilo usato sui tutt'ala e' quasi sempre un autostabile che pero' non puo' stabilizzare da solo il modello e quindi ha la necessità di essere "corretto" alzando gli alettoni.. altri profili per tutt'ala ci sono e ce ne sono anche di velocissimi solo che hanno altre configurazioni dell'ala.. ecc.ecc.. il discorso e lunghetto... se fai uno tzagi questi sono i parametri da rispettare per farlo svolacchiare. non farti eccessivi problemi che vola bene e ti diverti anche con questo qua se guardi il mio post fot dei miei modelli... c'e uno tzagi modificato monoderiva centrale.. e vola perfettamente! ciaooo Fiorello | |
27 settembre 07, 02:57 | #13 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
27 settembre 07, 09:31 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Io farei l'alettone ricavandolo dal profilo dell'ala, mi sembra più puro aerodinamicamente, ma va bene anche aggiungendolo come consigliato nel sito dello zagi.
__________________ Visita il mio sito! | |
27 settembre 07, 09:51 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
PS Se a qualcuno interessa, ho un paio di semiali quasi finite del tuttala Tsunami (progetto di M. Marzocchi). | |
27 settembre 07, 10:48 | #16 (permalink) Top | |
Quale è lo Tsunami???Io sono interessato a tutti i tuttala...purchè si possano usare in pendio... ...stò prendendo la specializzazione!
27 settembre 07, 10:52 | #17 (permalink) Top | |
E' ovviamente da pendio e dovrebbe essere abbastanza veloce. | |
27 settembre 07, 11:09 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-06-2007 Residenza: Roma
Io ho un tuttala della MS Composite (lo Swift II) e gli alettoni sono ricavati dallo stesso profilo alare (non sono a tavoletta ma bensì sono la parte terminale verso il BU del profilo): avendo cura di effettuare un ottimo centraggio del baricentro (i tuttala sono molto sensibili al posizionamento del CG) ho gli alettoni esattamente centrati (nè positivi nè negativi) e posso dire che il volo ne guadagna notevolmente sia in termini di velocità massima che di neutralità in volo dritto e rovescio.
27 settembre 07, 11:15 | #19 (permalink) Top | |
Ho visto lo Tsunami...mi piace però un modello senza pod o semifusoliera,che dir si voglia! Siccome devo ancora fare le dime,che profilo uso per un tutt'ala da pendio piuttosto "acro"?A questo punto un profilo autostabile per poter usare gli alettoni "non esterni"... Gli autostabili sono autostabili anche in volo rovescio?
Paura esterni | the_dreamer | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 20 maggio 07 12:49 |
Tornado tutt'ala | Creative | Aeromodellismo Principianti | 8 | 27 marzo 06 16:04 |
Tutt'ala in depron... | Creative | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 23 dicembre 05 17:07 |
scelta tutt'ala | claudiof | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 18 dicembre 05 20:16 |
