Vecchio 18 agosto 07, 17:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Pendio S. Pellegrino
Stamattina sono arrivato sul pendio di S.Pellegrino (v. database pendii) verso le 10:00 e c'erano strane condizioni di termodinamica da Nord. Si è volato benissimo con il Banana, fino a che, verso le 11:15, il vento ha girato da Sud e ha iniziato a portare nuvole dalla Versilia attraverso le Apuane. bellissimo spettacolo ma condizione calata in media e molto altalenante.
Conclusione: si vola bene anche da Nord, bisogna solo avere il coraggio di lanciare nel precipizio (possibilità di recupero molto poche). Magari è meglio sondare prima con un modello elettrico.
Un saluto agli altri ragazzi del gruppo di Pavullo e complimenti per il loro Fox!
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 07, 22:15   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Ho fatto io la segnalazione del pendio: l'hai trovata corretta?
Altra cosa "tecnica".
Quando ci sono le condizioni strane con vento debole di libeccio oppure levante (che viene dalle Apuane, in pratica), bisogna avere "coraggio" e uscire molto fuori, proprio nella direzione di S.Pellegrino, che rimane nascosto da quel poggetto nella direzione di dove si lasciano le auto, dove inizia il sentiero per salire al punto di lancio. Ma molto fuori: sicuramente imbrocchi il termicone.
E' il famoso "camino di Pacetto", ottimo ristorante di S.Pellegrino.
Bello il panorama, vero?
Dovresti vedere da in vetta al Giovo o al Cusna .....!
Vecchio 20 agosto 07, 08:02   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FrancoC.
Ciao. La segnalazione è assolutamente corretta!
Tuttavia non me la sono sentita più di tanto di uscire perchè il modello più grande che avevo era di 180 cm di aa...... e sono un po' ciecato, per di più. Gli altri ragazzi hanno provato con un Fox di quasi 3 metri ma si era in discendenza e sono dovuti rientrare per non finire sulle piante. Poi forse nel pomeriggio le cose sono migliorate, io sono dovuto scendere. Cmq mi ricordo di un personaggio che aveva un 4 metri (parlo di dieci ani fa', come minimo) che spaziava su tutto il pendio e faceva termica proprio dove dici tu.
Il panorama è splendido e sul Giovo è ancora migliore. Non mi dispiacerebbe portarci un modellino da fare volare sui pratoni che ci sono subito sotto la vetta da parte toscana, ma due ore di strada a piedi.... sono completamente fuori allenamento .
Sul Cusna invece non sono mai stato e mi piacerebbe molto andarci. Vedermo prossimamente se mi lasciano un po' di tregua
FAI 15920
Vecchio 20 agosto 07, 15:52   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da aardvark
La storia del "Camino di Pacetto" ......, non è una storia.
In quella zona sono tutti boschi e prati e l'unico centro abitato è S.Pellegrino in Alpe, che al sole si riscalda alquanto (case e parcheggi) e piu sotto c'è anche Chiozza, nella stessa linea, che dà manforte.
Per il volo in dinamica occorre che questa sia abbastanza sostenuta perché quel cucuzzolo di fronte (che nasconde S.Pellegrino) divide in due le correnti, che si incanalano a destra nella conca del Passo delle Radici e a sinistra nella conca della Bassa del Saltello, prima del Monte Albano.
Vecchio 21 agosto 07, 13:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pitlor
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Mugello
Premetto che hai ragione mahh.....San Pellegrino OK!
Però Chiozza è bella distante per agganciare la termica di quel paesino stanto sulla cima forse servirebbe un 8mt di A.A.
Ciao, è solo invidia per essere al lavoro e non al San pellegrino (anche se oggi mi sa che sia brutto tempo..)
____________________________________________
DLG, HLG, Motoalianti, Semi scale, DS, in EPP, Fibra o Carbonio... basta che sia un aliante!
pitlor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 07, 14:42   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da pitlor
Si. Anche piu di otto metri.
In effetti Chiozza è ben distante, misurata sulla verticale. Ma le termiche salgono verticalmente solo in assenza di vento; in presenza di dinamica, data anche la ripidità di quelle zone, scorrono in vicinanza (relativa) del pendio e non è detto che in alto la termica di Chiozza non possa "transitare" nelle vicinanze di quella di S.Pellegrino.
Sono, comunque, d'accordo con te. Certamente è il "camino di Pacetto" a far la parte del leone ........
Non si possono far di certo paragoni con le Alpi o con le Dolomiti, ma quelle montagne, dal Cusna al Corno alle Scale (un bel po di chilometri di crinale), sono bellissime.
Sarà per l'amenità dei luoghi o per la dolcezza dei paesaggi, ma io le preferisco a tanti altri posti dai nomi altisonanti. E lo posso dire a ragion veduta: quei crinali li ho "camminati" tutti, diverse volte.
Vecchio 20 agosto 07, 12:24   #7 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Ciao Aardy, ho visto sabato i 2 FOX (non solo quello di Cornia, un altro giallo di un ragazzo di cui mi sfugge il nome) e volano tutti bene, in compenso ho scassato un poco il Culcoso perchè come dice Cornia c' è troppa roba, e per dare gas bisogna fare manovre strane, al 4° volo ho dato gas e Kaputt, ora tolgo tutte le miscelazioni strane e volo come un normale aliante.
Ah, a prop, per interferenza radio siamo finiti per terra io con lo Skorpione e uno con l' Easycoso, lui si è fatto poco, era a 5 metri da terra, io stavo tentando di abbattere il muro del suono e pertanto i danni sono stati un poco + consistenti....
Comunque era ora che montassi la fuso nuova......
ps l' ala non si è fatta niente (ci potresti ammazzare uno).
Però che palle, 2 modelli in un giorno........
Comunque il Culcoso lo provo prima in pianura, centrato era anche centrato, ma se setti gli alettoni e i flap come dicono loro entri in vite appena provi a virare.....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 07, 21:49   #8 (permalink)  Top
Mario vola più in alto di noi
L'avatar di emme2
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Florence slope soaring-garc
E' un pendio ottimo che richiede modelli di dimensioni medie per poter uscire in valle dove non mancano termiche di forte intensita'...ci ho volato diverse volte con modelli caricati fino a 100g. il Banana non e' certo un modello adatto a questo pendio, casomai sul versante nord dove si puo' fare anche ds. peccato che nei mesi di luglio e agosto ci sia troppa gente nei prati sulla linea di volo.
Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l' etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
emme2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 07, 23:09   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pitlor
Residenza: Mugello
Originalmente inviato da emme2
... il DS in quei prati può far venire la pelle d'oca alle nonne con i nipotini al seguito!
Vecchio 22 agosto 07, 23:42   #10 (permalink)  Top
[MODE GENIO DEL MALE ON]
MUAHAHAHAHAH!
[MODE GENIO DEL MALE OFF]
in effetti ci sarebbe stato da ridere, c'era anche gente in tenda, portargli via telo, picchetti, mirtilli e tutto con un passaggio radente non sarebbe stato male
...... ma mi sono trattenuto.
E' vero, ci vuole roba più grossa e con il Banana ho volato sul versante Nord, ma al momento siamo messi così. Speriamo prossimamente di migliorare. Anche Settembre-Ottobre non sono male, di solito. Se tutto va' bene e il tempo è decente mi sa' che un salto su prima dell'inverno lo torno a fare.
FAI 15920
Bf 109 da pendio. dannybon Aeromodellismo Alianti 13 18 aprile 07 11:25
eg da pendio ducati Aeromodellismo Alianti 4 21 marzo 07 11:28
nuovo tuttala sperimentale "pellegrino" lospietato Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 25 gennaio 06 13:53
pendio mass26 Aeromodellismo Alianti 4 08 novembre 05 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:03.
