Citazione: |
Originalmente inviato da FrancoC. La storia del "Camino di Pacetto" ......, non è una storia.
In quella zona sono tutti boschi e prati e l'unico centro abitato è S.Pellegrino in Alpe, che al sole si riscalda alquanto (case e parcheggi) e piu sotto c'è anche Chiozza, nella stessa linea, che dà manforte.
Per il volo in dinamica occorre che questa sia abbastanza sostenuta perché quel cucuzzolo di fronte (che nasconde S.Pellegrino) divide in due le correnti, che si incanalano a destra nella conca del Passo delle Radici e a sinistra nella conca della Bassa del Saltello, prima del Monte Albano. | Premetto che hai ragione mahh.....San Pellegrino OK!
Però Chiozza è bella distante per agganciare la termica di quel paesino stanto sulla cima forse servirebbe un 8mt di A.A.
Ciao, è solo invidia per essere al lavoro e non al San pellegrino (anche se oggi mi sa che sia brutto tempo..)
____________________________________________
DLG, HLG, Motoalianti, Semi scale, DS, in EPP, Fibra o Carbonio... basta che sia un aliante!
