Vecchio 17 maggio 07, 10:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rasghi81
Data registr.: 02-01-2007
Residenza: Piacenza
info profilo
Voglio fare un'aliantino di 1800-1900mm di AA che fili come un proiettile per farci dell'acro in pendio (stile blade della xmodel), che profilo mi consigliate? I piani è meglio farli a v o tradizionali?
rasghi81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 07, 11:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
usa rg15 sd 6061 o meglio chiedi a emme2 uno dei suoi , per il piano ti consiglio il classico croce meglio se tutto mobile il v è particolarmente fragile e incasinato da mettere a punto
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 07, 15:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Originalmente inviato da 41fabio73
Anche MH30 e MH 42, poi ci sono gli HN 1033, SD 7003, l'AG24, ecc.
Quelli di emme2 poi sono molto buoni, chiedi a lui.
Il piano a croce è l'ottimale per scarsa inerzia e precisione in acrobazia, mentre il V pesa meno ma è meno preciso (coltello, cabrate indotte dal comando del timone, ecc.)
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 07, 16:07   #4 (permalink)  Top
Mario vola più in alto di noi
L'avatar di emme2
Data registr.: 02-05-2007
Residenza: Florence slope soaring-garc
Originalmente inviato da rasghi81
se scarichi i profili dal mio sito li trovi tutti: un MM1608, o MM1707 va come proiettile, oppure ne potri fare uno apposito, personalizzato. se t'interessa faccio un rapido confronto e ti dico qual'e' il piu' veloce
emme2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 07, 16:10   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da emme2
Se non è di troppo disturbo interesserebbe anche a me per un ciappetto da 60-70 pollici....
FAI 15920
Vecchio 17 maggio 07, 16:48   #6 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Mi interessa, mi interessa,sarei moolto contentissssssimo te ne sarei eternamente grato!!!
Vecchio 17 maggio 07, 19:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
L'MG06 è molto veloce anche se poco caricato, l'rg14 è veloce e va bene caricato. Ma io aspetterei il confronto di emme2 sulla velocità fra MM1608 e MM1707...
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 07, 23:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di emme2
MM1608 MM 1708b
I due profili si assomigliano molto in velocita: il Nr elevato appiattisce le prestazioni. Non ho testato l'MM1707 perche' non l'ho ancora fatto. Mi pareva il contrario, e cmq, per fare un buon profilo sottile ci vuole un po' di tempo e pazienza, utilizzando direttamente Xfoil.
L'MM1608 e' collaudatissimo: lo utilizzo su alcuni modelli personali. Si comporta molto bene in acrobazia e in stallo, ma io uso corde d'estremita' intorno a 10/13 cm. L'MM1708b e ' una modifica dell MM1708. La modifica riguarda la parte finale del profilo a partire dall'ultimo 25% e serve ad avere migliori prestazioni in termica. Vista la maggior curvatura dovrebbe essere inferiore al precedente in acro. Ho spostato anche lo spessore max in avanti per avere migliri prestazioni di stallo. Entrambi, richiedono un rapp. volumentrico di coda intorno a 0,05 (piano di quota abbstanza grande).
Vecchio 17 maggio 07, 23:14   #9 (permalink)  Top
L'avatar di emme2
ah, dmenticavo: dovrei aver allegato entrambi i file dei profili in formato dat, ma non li vedo. Dove sono finiti?
Vecchio 18 maggio 07, 01:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di massimo69
Data registr.: 02-12-2006
CIao a tutti, secondo il mio parere per fare acrobazia serve un profilo che si comporti bene anche in volo rovescio quindi scarterei a priori i vari RG-MH .....e tutta quella serie di profili super efficienti.
Prenderei in considerazione un HQ1.5/9 alla radice,per poi arrivare alle estremità1.5 /8 . Questo profilo si comporta molto bene in volo rovescio dato il suo basso inarcamento,che potrai diminuire ulteriormente alzando i flaps a tutta apertura. Poi essendo variabile ti da la possibilità di flappare quando ti servirà più portanza. Per quando riguarda la coda penso che classica andrebbe benissimo cosi riusciresti a fare il comando del profondità con un asta rigida e senza tanti rinvii, (vedi fox) il piano a croce ,è più efficente,ma per il volo acrobatico......???
Domenica scorsa sul pendio della Leonessa a Cerreto Sannita ,ho collaudato un aliante con questo tipo di profilo e ti assicuro che sono rimasto stupefatto.
ciao pensaci.....
massimo69 non è collegato   Rispondi citando
ASW profilo Blueberry Aeromodellismo Alianti 5 15 gennaio 08 14:08
info su profilo per easyglider ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 23 18 gennaio 07 15:13
info profilo zagi il_Zott Aeromodellismo Alianti 93 20 giugno 06 20:57
Profilo da x-y GianniMI Aeromodellismo Alianti 12 31 ottobre 05 10:23
Che profilo è ?? fabionet31 Aeromodellismo 9 03 marzo 05 12:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:01.
