| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
a questo punto con i piani di coda a zero, il modello, causa peso eccessivo in punta, tenderà a picchiare. a quel punto il pilota cosa fa? trimma a cabrare per ottenere un volo livellato. Va da se che supponendo 20 km/h la velocità di crociera di un modello, se la velocità passa a 0 o a 100 km/h è tutto da rivedere. a quel punto di trovi con un modello che veleggia orizzontale, ma con l' elevatore a cabrare. oltre a avere maggior resistenza aerodinamica, ti troverai che all' aumentare della velocità, l' effetto del piano di coda tenderà ad aumentare, portando il modello a cabrare maggiormente, rallentando. cosa assolutamente indesiderabile per un aliante il mio intervento parte dla presupposto che un easy glider venga usato con motore in fase di risalita per poi iniziare il volo da aliante. Se uno ama volare a tutto motore a 4 celle come se fosse un hotliner, può anche aver poco interesse per un eventuale resistenza aerodinamica data dalle parti mobili maggiormente esposte . fin qui siamo d' accordo?
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. | |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Mestre
| Ma per piacere... è un Easy Glider!
Allora, leggere bene prima di pontificare! Ho scritto leggermente picchiato che non vuol dire con un bimattone sul muso. Mi par di capire che il ns. amico non ha molta esperienza, avere il modello picchiato (leggermente) può solo aiutarlo dato che in caso tirasse troppo sul cabra, il ns. EG stallerà ma non d'ala, bensì buttando giù il muso e diventando nuovamente gestibile. Parliamo di alianti e (tralasciando i discorsi relativi a regolazioni di DL che sul EG non si possono nemmeno fare) io parto sempre con il modello picchiato, poi lo livello in volo quindi: se il modello comincia a delfinare levo peso perchè il modello prima accelera, quindi alza il muso, rallenta e poi lo abbassa ed accelera di nuovo per ripetere il ciclo. Le regolazioni sono minime fino a trovare il punto in cui la planata è uniforme e con lo stabilizzatore a zero = minima resistenza e massima efficenza. Poi si possono fare tutte le affondate che vuoi, ma un EG alzerà sempre il muso, a patto che non abbia il famoso bimattone. Tutto questo è supporato dalla pratica e dal fatto che il mio Easy Glider vola meglio di quello di Massimo ![]() Scherzi a parte con lo stesso sistema (usando il variometro) centro anche modelli di oltre 4 metri tuttofibra.
__________________ Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse Ultima modifica di Nikki : 13 novembre 13 alle ore 10:51 |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Se il modello è cabrato inizia a delfinare (oppure a buttarsi in picchiata)... Se il modello è picchiato, tende a radrizzarsi più velocemente più il modello è picchiato!!! Questo che sia un aliante, che sia un bimotore, che sia un esamotore, che sia un Vtol a decollo verticale (li ho fatti tutti, e tutti volavano bene leggermente picchiati) Cè da dire, anche, che il modello cabrato, anche se più instabile, è più efficiente (parlo di una configurazione classica, ali davanti e piani di quota dietro) perchè il piano di coda è portante e non deportante... Tutto questo è supportato che tutti i miei modelli volano quasi da soli, nonostante abbia fatto le configurazioni più assurde!!! EDIT: Breve ricerca su internet ed ecco che tutti dicono esattamente la stessa cosa mia: COME SETTARE UN MODELLO ACROBATICO | RCAEROMODELLISMO Bialciamento statico del modello Il Centro di Gravità Ultima modifica di BBC25185 : 13 novembre 13 alle ore 23:10 | |
| | #4 (permalink) Top | |
__________________ Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse | |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
Ragazzi ho un domandone da farvi.... Easy con motore standard il regolatore vi ha dato problemi d staccare x eccessivo calore? X quanto riguarda le lipo 3s che peso mi consigliate x avere un buon bilanciamento? Chi ha spektrum come ha alloggiato la rx nel modello? Grazie Fausto
__________________ |
| | #6 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Con tre celle lipo hai voglia se scalda !!!!!!!!!!!!
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
MULTIPLEX POWER SET EASYGLIDER PRO 3S 332651, Robotbirds
__________________ | |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-11-2011 Residenza: Como
| Consiglio ogiva Easyglider Pro
Ciao ragazzi! Sto montando un easyglider pro , come elettronica e motori non sto utilizzando quelli "ufficiali" . Il problema sta nel fatto che non trovo da nessuna parte un ogiva che ha come dimensioni : 54 mm DIAMETRO , 3mm FORO ALBERO . Riuscireste a darmi una mano?? ![]() Il motore che ho intenzione di installare è il seguente : NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 235W (EU warehouse) e come passo dell'elica avevo pensato un 9x6, dite che può andar bene? ![]() Grazie mille ![]() Ho anche a disposizione questo kit NTM Prop Drive 28 Series Accessory Pack (EU warehouse) Di conseguenza l'alberino è di 4mm e non di 3mm giusto?
__________________ Trex 250 OneLove Ultima modifica di cecco : 29 gennaio 14 alle ore 19:00 Motivo: c'è l'apposita discussione in alianti....... |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-08-2006 Residenza: Pavia
Ora non ho il pc davanti , ma da hobbyking trovi il turnigy 3530 o il 3536-5 che vanno benissimo. Nella nuova versione dovrebbero avere entrambi l'albero da 5mm. L'ogiva da 54 la trovi invece da flymodelcomponents di torino, sia per albero da 3,17 che da 5. Prendi un regolatore da almeno 40A e elica io usa 12x6, però a me serve una salita verticale, per un uso normale dovrebbe bastare una 11x6 o 11x5 Ciao, Giulio Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
__________________ Il Silenzioso |
| Bookmarks |
| Easyglider | Danny1980 | Simulatori | 11 | 11 ottobre 07 10:45 |
| easyglider | francedesa | Aeromodellismo Principianti | 5 | 07 agosto 07 07:37 |
| Easyglider | francedesa | Aeromodellismo Principianti | 9 | 17 luglio 07 17:20 |
| Easyglider-Non scartavetrate | angelo19 | Aeromodellismo Principianti | 46 | 14 settembre 06 15:03 |
