Vecchio 13 novembre 13, 10:53   #571 (permalink)  Top
L'avatar di Nikki
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Mestre
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Sbagliato....
Peso maggiore in punta significa piano di coda a cabrare...
Vuol dire che alzera il muso del modello tanto più alta è la sua velocità...
Esempi estremi...
Velocità zero...
In un modello cabrato, non essendoci forze del piano di coda (siamo fermi) il modello alzerà il muso, peggiorando la situazione..
In un modello picchiato, invece, abbassera il muso proprio perchè è picchiato!!!
Se, invece, il modello è molto veloce:
in un modello cabrato avrai il piano di coda portante che, man mano che aumenterai la velocità, aumenterà la sua forza e ti farà mandare giù il muso...
in un modello picchiato, invece, il piano di coda è deportante e cercherà di alzare il muso facendoti rallentare l'aereo finchè non trova la sua velocità che sarà più bassa più il modello è picchiato!!!
Per questo modello neutro leggermente picchiato!!!
e sono sicuro che anche i tuoi sono leggermente picchiati!!!
Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse
Nikki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 13, 23:05   #572 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Originalmente inviato da Nikki Visualizza messaggio
Allora, leggere bene prima di pontificare!
Ho scritto leggermente picchiato che non vuol dire con un bimattone sul muso.
Mi par di capire che il ns. amico non ha molta esperienza, avere il modello picchiato (leggermente) può solo aiutarlo dato che in caso tirasse troppo sul cabra, il ns. EG stallerà ma non d'ala, bensì buttando giù il muso e diventando nuovamente gestibile.
Parliamo di alianti e (tralasciando i discorsi relativi a regolazioni di DL che sul EG non si possono nemmeno fare) io parto sempre con il modello picchiato, poi lo livello in volo quindi: se il modello comincia a delfinare levo peso perchè il modello prima accelera, quindi alza il muso, rallenta e poi lo abbassa ed accelera di nuovo per ripetere il ciclo.
Le regolazioni sono minime fino a trovare il punto in cui la planata è uniforme e con lo stabilizzatore a zero = minima resistenza e massima efficenza.
Poi si possono fare tutte le affondate che vuoi, ma un EG alzerà sempre il muso, a patto che non abbia il famoso bimattone.
Tutto questo è supporato dalla pratica e dal fatto che il mio Easy Glider vola meglio di quello di Massimo : e non mi far dire che ho vinto la formula promo... ops! L'ho detto
Scherzi a parte con lo stesso sistema (usando il variometro) centro anche modelli di oltre 4 metri tuttofibra.
Forse hai fatto qualche errore nello scrivere il messaggio!!!
Se il modello è cabrato inizia a delfinare (oppure a buttarsi in picchiata)...
Se il modello è picchiato, tende a radrizzarsi più velocemente più il modello è picchiato!!!
Questo che sia un aliante, che sia un bimotore, che sia un esamotore, che sia un Vtol a decollo verticale (li ho fatti tutti, e tutti volavano bene leggermente picchiati)
Cè da dire, anche, che il modello cabrato, anche se più instabile, è più efficiente (parlo di una configurazione classica, ali davanti e piani di quota dietro) perchè il piano di coda è portante e non deportante...
Tutto questo è supportato che tutti i miei modelli volano quasi da soli, nonostante abbia fatto le configurazioni più assurde!!!
EDIT:
Breve ricerca su internet ed ecco che tutti dicono esattamente la stessa cosa mia:
COME SETTARE UN MODELLO ACROBATICO | RCAEROMODELLISMO
Bialciamento statico del modello
Il Centro di Gravità
Ultima modifica di BBC25185 : 13 novembre 13 alle ore 23:10
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 14, 09:42   #573 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Ragazzi ho un domandone da farvi....
Easy con motore standard il regolatore vi ha dato problemi d staccare x eccessivo calore?
X quanto riguarda le lipo 3s che peso mi consigliate x avere un buon bilanciamento?
Chi ha spektrum come ha alloggiato la rx nel modello?
Grazie Fausto
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 14, 09:50   #574 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
Grazie Fausto
Il motore a spazzole??????
Con tre celle lipo hai voglia se scalda!!!!!!!!!!!!
Vecchio 29 gennaio 14, 11:25   #575 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
ma no che spazzole è il pro con questa motorizzazione:
MULTIPLEX POWER SET EASYGLIDER PRO 3S 332651, Robotbirds
Vecchio 29 gennaio 14, 17:40   #576 (permalink)  Top
L'avatar di Davidemaffo
Data registr.: 13-11-2011
Residenza: Como
Consiglio ogiva Easyglider Pro
Ciao ragazzi!
Sto montando un easyglider pro , come elettronica e motori non sto utilizzando quelli "ufficiali" .
Il problema sta nel fatto che non trovo da nessuna parte un ogiva che ha come dimensioni : 54 mm DIAMETRO , 3mm FORO ALBERO .
Riuscireste a darmi una mano??
Il motore che ho intenzione di installare è il seguente : NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 235W (EU warehouse)
e come passo dell'elica avevo pensato un 9x6, dite che può andar bene?
Grazie mille
Ho anche a disposizione questo kit
NTM Prop Drive 28 Series Accessory Pack (EU warehouse)
Di conseguenza l'alberino è di 4mm e non di 3mm giusto?
Trex 250 OneLove
Ultima modifica di cecco : 29 gennaio 14 alle ore 19:00 Motivo: c'è l'apposita discussione in alianti.......
Davidemaffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 14, 22:48   #577 (permalink)  Top
L'avatar di cuborosso
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Pavia
Ora non ho il pc davanti , ma da hobbyking trovi il turnigy 3530 o il 3536-5 che vanno benissimo. Nella nuova versione dovrebbero avere entrambi l'albero da 5mm. L'ogiva da 54 la trovi invece da flymodelcomponents di torino, sia per albero da 3,17 che da 5. Prendi un regolatore da almeno 40A e elica io usa 12x6, però a me serve una salita verticale, per un uso normale dovrebbe bastare una 11x6 o 11x5
Ciao,
Giulio
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
Il Silenzioso
cuborosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 14, 00:41   #578 (permalink)  Top
L'avatar di marco57
Data registr.: 12-12-2012
Residenza: Pieve Ligure (GE)
L'ogiva in alu la trovi anche da HK, 7/8€ se ricordo bene ed è perfetta.
Marco
marco57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 14, 11:24   #579 (permalink)  Top
Residenza: Como
Più che altro non volevo usare un altro motore e preferivo tenere quello...quindi con il kit che ho aggiunto l alberino é da 4mm giusto ?
L'ogiva anche se non é da 54mm ma é più piccola ( ad esempio 40) va bene lo stesso?
Trex 250 OneLove
Vecchio 30 gennaio 14, 11:35   #580 (permalink)  Top
Residenza: Prov MN
X chi ha fatto delle prove puo postare un kit motore regolatore ogiva e elica x l 'easy nn una cosa esasperata ma una cosa normale da aliante
Easyglider Danny1980 Simulatori 11 11 ottobre 07 10:45
easyglider francedesa Aeromodellismo Principianti 5 07 agosto 07 07:37
Easyglider francedesa Aeromodellismo Principianti 9 17 luglio 07 17:20
Easyglider-Non scartavetrate angelo19 Aeromodellismo Principianti 46 14 settembre 06 15:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:27.
