| | #124 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
non credo che sia sottopotenziato il comando degli alettoni. Daniele
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com | |
| | #126 (permalink) Top | |
non lo puoi considerare lento e comunque anche fosse il doppio sotto sforzo non ti accorgi della differenza il problema è che manca un bel pò di alettone per arrivare all'estremità dell'ala che è anche la parte più efficente dell'alettone Inoltre ho seguito il consiglio di Elicottero78 ho tolto la cannuccia della coca dalla fusoliera (porta baionetta originale) e l'ho sostituito con un tubo in carbonio da 8mm interno 6 incollato dentro ad uno da 10mm a sua volta dentro uno da 12mm la rigidità dell'ala è completamente cambiata con bainetta in tondo d'acciaio armonico lunghezza standard Domenica riprovo in pendio Daniele
| | #127 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 28-06-2006 Residenza: Mestre - VE
Grazie, Mario | |
| | #128 (permalink) Top | |
Fly now etc
| | #129 (permalink) Top | |
.... Pensavo che di quel diametro, loro non lo tenessero... comunque ho risolto il problema grazie ad un amico che me l' ha procurato... | |
| Bookmarks |
| alianti JSB vs Discus CS Jamara | rage973 | Aeromodellismo Alianti | 177 | 21 gennaio 12 09:14 |
| Carrello retrattile Discus CS Jamara | arnao_mi | Aeromodellismo Alianti | 2 | 03 settembre 07 14:01 |
| Trovare il DISCUS CS Jamara | fuzzy | Aeromodellismo Alianti | 9 | 03 agosto 07 21:30 |
