| | #141 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-05-2005 Residenza: bergamo
pultroppo mi dispiace che sia caduto,ma di piu non aver capito il xchè.comunque quando mi era caduto excalibur,prezzo 800 euro in totale,mi sarei tagliato le vene,ma ieri con il discus è stata un altra cosa,116 euro solo di modello,non mi ha fatto piu di tanto.oggi in montagna,mentre volavo,sono arrivati degli svizzeri e tutto d un tratto il mio e-g ha incominciato a sbattere tutti i servi e a cadere da maledetto,ma alla fine sono riuscito x un soffio a recuperarlo.ho controllato il modello,ma tutto ok,provo la radio con antenna bassa e tutto ok,va be riprovo,faccio 10 minuti di volo e ancora giu,ho sbattuto tra i rami di una pianta ma ancora recuperato tutto ok,va be,smonto la radio,ieri mi è caduto il discus,oggi il e-g.di sicuro è la radio,mentre smonto,mi si avvicina uno svizzero,mi chiede la frequenza ed io rispondo,35.190 e lui......ok,ok ed io.......nessuno di voi usa questa frequenza?e lui......no no,tranquillo.va bene penso io,mentre avevo la mia radio a pezzi.rimonto tutto,sembra tutto ok,collego la batteria del modello e via,lancio........5 metri dopo,tutto sbatte e i modello mi è rotolato x terra,il motore con il parafiamma mi si è staccato e varie botte.bestemio e vado dagli svizzeri e chiedo, ma che frequenze usate voi????alla loro risposta mi sono cadute le braccia,uno usava la 35.180 e uno 35.200.... ma nemmeno mi hanno avvisato.....ho messo allora dopo aver incollato il tutto la 35.150 e ho volato 2 ore.......ma che nerviii
| | #142 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
con fior fiore di modelli io a 10 Kz di differenza avevo Massimo Perini con il Diana ed il Meteor non ci sono stati problemi per nessuno come ti potrà confermare Simone76 Daniele
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com | |
| | #143 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-11-2004 Residenza: Chialamberto
![]() | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
| | #144 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-09-2005 Residenza: Lago d'Iseo
@elicottero78 Che ricevente utilizzi??? Che TX utilizzi??? 10 Khz (che sono la differenza di frequenza tra un canale e l'altro)sono sufficenti se la ricevente ha una buona (o ben funzionante) separazione di banda, da esperienza personale posso dirti che le Schulze normalmente non hanno problemi. Dovresti anche far verificare la TX quantomeno per vedere se eroga la potenza dichiarata e che il segnale sia "pulito" (anche quì entra in gioco la separazione di banda). Ciao. |
| | #145 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
| | #146 (permalink) Top |
ho una multiplex evo7 e sul modello e-g un hitec 6 o 7 canali,fm normale.ma poi ho montato la ricevente multiplex 7 canali con sintesi e mi sono portato sui 35.150 senza problemi.comunque con questa ricevente nuova,ho provato anche a spostarmi sui 35.190 con modello a terra e ancora balbettavano i servi mentre gli svizzeri volavano.io ho sentito comunque molti che dicono che con 10 di differenza non ci sono problemi ma ho anche sentito molti che con 10 hanno varii problemi........bòòòòò
| | #147 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-11-2006 Residenza: Trento
Mah.... strano.... io ho volato con amici a 10 di differenza tra una frequenza e l'altra... e mai avuto problemi... forse hai qualche cavo che passa vicino all'antenna (o anche il regolatore molto vicino alla ricevente) che causa qualche disturbo e/o interferenza...
Ultima modifica di mah!! : 14 maggio 07 alle ore 13:31 |
| | #148 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
![]() | Citazione:
Anche io ho volato a 10 senza nessun problema | |
| | #149 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
dipende dalla bontà delle trasmittenti, degli ALTRI! Se emettono spurie sui canali adiacenti è un problema. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
| | #150 (permalink) Top |
Sicuramente è possibile che il problema sia nell'attrezzatura altrui, comunque credo sia ragionevolmete corretto prima di tutto verificare la propria attrezzatura, a tal proposito suggerirei di fare alcune prove per scongiurare il problema o, meglio ancora, come precedentemente esposto, fare verificare la propria TX, RX e quarzi. Ciao. |
| Bookmarks |
| alianti JSB vs Discus CS Jamara | rage973 | Aeromodellismo Alianti | 177 | 21 gennaio 12 09:14 |
| Carrello retrattile Discus CS Jamara | arnao_mi | Aeromodellismo Alianti | 2 | 03 settembre 07 14:01 |
| Trovare il DISCUS CS Jamara | fuzzy | Aeromodellismo Alianti | 9 | 03 agosto 07 21:30 |
