Originalmente inviato da danielep 0,1 sec per 60° a 6V
non lo puoi considerare lento
e comunque anche fosse il doppio sotto sforzo non ti accorgi della differenza il problema è che manca un bel pò di alettone per arrivare all'estremità dell'ala che è anche la parte più efficente dell'alettone
Inoltre ho seguito il consiglio di Elicottero78
ho tolto la cannuccia della coca dalla fusoliera (porta baionetta originale)
e l'ho sostituito con un tubo in carbonio da 8mm interno 6
incollato dentro ad uno da 10mm a sua volta dentro uno da 12mm
la rigidità dell'ala è completamente cambiata con bainetta in tondo d'acciaio armonico lunghezza standard
Domenica riprovo in pendio
Daniele |
Ragazzi, può sembrare incredibile, ma non riesco a trovare acciaio armonico da 6 mm. Ho provato in diverse ferramenta e da Brico. Qualcuno conosce qualche posto dalle parti di Mestre???
Grazie,
Mario
