Vecchio 27 novembre 06, 10:51   #21 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Originalmente inviato da favonio
Mi lascia molto perplesso l'idea di rivestire in due tempi.
Soluzione iper collaudata da molti... perché ti perplime?
In Fine una domandina semplice semplice che mi rode da qualche giorno: Dovendo mettere, come longherone, solo un listello di rinforzo incassato nel polistirolo è meglio metterlo di piatto o di coltello?
Mi puzza di domanda trabocchetto e mi sa che si devo pensare un po' prima di sparare cavolate...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 06, 10:52   #22 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Originalmente inviato da garbo
io preferisco fare l'ala con 2 longheroni piccoli di tiglio, uno sul dorso della centina e uno sotto, e poi uniti con tavolette di balsa in modo da formare uno scatolato rettangolare vuoto al centro...risulta più robusto di un longherono a tutt'altezza, che devi incidere per metà per infilarci le centine, e così si viene a creare un punto di rottura...
Ala centinata... nel contesto parliamo di ala in poli ricoperto...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 27 novembre 06, 11:24   #23 (permalink)  Top
L'avatar di 3mendo
Data registr.: 29-10-2004
Residenza: Trento
Se ti vuoi complicare la vita avevo sentito della gente che per fare il longherone per un ventus2c aveva tagliato dall' anima in polistirolo delle ali una sezione rettangolare a tutta altezza. Questo pezzo di polistrirolo lo aveva poi infilato in una calza di carbonio che veniva stretta attorno e resinata. Il pezzo di polistirolo con attorno la calza in carbonio viene ora inserito nello scasso della ala e si mette tutto nel sacco a vuoto.
In questo modo dicono che vieni ad avere un ala che flette un po' ma che non si spacca (ottima per riproduzioni) e non avrai problemi di torsione.
La parte piu' difficile secondo me e' levare la sezione in polistrolo senza che ti si spacchi.
Posto un disegno di come verrebbe alla fine (la parte piu' spesa e' la calza in carbonio).
Ultima modifica di 3mendo : 27 novembre 06 alle ore 11:27
3mendo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 06, 11:31   #24 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da DoC
Svergolature.....ma non ho esperienze....quindi....
Non è un trabocchetto è solo che mi sembra molto più complesso di quanto appare per la presenza del Polistirolo e non ho ancora maturato una risposta.
Attenzione alla coerenza tra rivestimento e longherone è un punto molto critico se vogliamo sfruttare il contributo del rivestimento chè grande.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 06, 11:34   #25 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Sul sito di MM la procedura è molto dettagliata, se si lavoro con un minimo di attenzione non ci dovrebbero essere problemi...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 27 novembre 06, 11:39   #26 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Originalmente inviato da davide_moretti
Ciao Favonio
la soluzione indicata da te è simile a quella del supergee di Drela. Il tuo sistema appare più sofisticato e probabilmente migliore dal punto di vista stutturale, anche se la realizzazione e l'installazione sembra decisamente più complessa.
Ultimamente tra i costruttori del F3k italiani sta pendendo piede la soluzione molto più semplice delle due piattine in UD di carbonio poste una sul dorso ed una sul ventre senza quelle in verticale, che è poi quella che ho adottato io sulla seconda ala del Apogee. Le piattine usate dovrebbero essere da 0,6mm.
Si l'idea è quella. Certo è più complesso che mettere una piattina. Meditavo anche ad un sistema per incassare direttamente listello di balsa e carbonio nell'ala e poi mettere la parte superiore della T assieme al rivestimento.
Sul mettere una piattina mi soffermerei sulla domanda che ho fatto nel post precedente se di coltello o di piatto?
Ciao, mauro.
Vecchio 27 novembre 06, 11:56   #27 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
@DOC:
non ho capito cosa intendi con disassamento del cassone portabaionetta. fammi sapere
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 06, 12:01   #28 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Il cassonetto portabaio va "legato" al longherone per fare un bel lavoro; ora se il longherone segue la linea massimo spessore. e la freccia è diversa da 0.... il portabaionette è ortogonale alla radice... bisogna inventarsi qualcosa per solidalizzarli... ci si arrangia con spessorini e quant'altro... volevo sapere come vi comportate in questo caso...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 27 novembre 06, 13:34   #29 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2005
Residenza: Verona
ciao non ho letto ancora tutta la discussione, comunque il longherone posto di taglio, ( due lati lunghi della sezione posti a contatto con le anime di polistirolo e due lati corti della sezione posti a contatto con l'impiallacciatura) offre maggiore resistenza al taglio, rispetto al posizionamento " sdraiato".
Per intendersi,il taglio è qulella sollecitazione a cui è sottoposta una treva (longherone, ala) caricata con forxe normali al suo asse geometrico, cioè la direzione di sviluppo maggiore ( lunghezza del longherone).
falchetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 06, 13:39   #30 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Avevo interpretato male la tua domanda...: per conto mio messa di piatto, hai materiale più in estremità e maggiore modulo di resistenza... è tutta l'ala che lavora e non il singolo listello che se fosse solo lavorerebbe parzializzato e sollecitato a flessione.... nel contesto dell'ala la piattina lavora a trazione o compressione...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:55.
