Vecchio 27 novembre 06, 17:46   #41 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da DoC
Non ho capito....
Riguardo alla connessione longherone messo di sbieco (anche se di poco) e baionetta ortogonale alla radice?
Meritato, mi sono espresso a membro di cane.
Intendevo sostanzialmente che se si può tenere il longherone allineato, anche a non seguire il massimo spessore è meglio.
Se i longheroni non sono allineati la baionetta lavorerebbe molto male se dovesse seguirli, quindi conviene tenere la baionetta dritta e fare per bene dei raccordi.
Personalmente preferisco dare poca o nessuna freccia per minimizzare o evitare questo problema.
OT: Caffè pagato se anche questa volta non mi fossi spiegato.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 06, 19:50   #42 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Alla fine siamo tornati alla mia idea iniziale... longherone ortogonale alla radice... ma... in caso di ali a forte freccia positiva (tipo delta) o forte freccia negativa (Stakanovez) come si raccorda e solidarizza la baionetta e relativo cassonetto che sono ortogonali con il longherone messo de sbieco? Immagino ce ci si arrangi con colate massicce di resina caricata e spessorini vari, ma se ci fosse il barbatrucco...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 06, 20:50   #43 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Baionetta anteriore tonda in modo che possa ruotare dell'angolo opportuno e la posteriore anche a coltello.
Per il longherone di piatto o di coltello continuo a pensare che di coltello sia vincolata maggiormente, specie se il rivestimento e di VTR da 25 g come nei DLG.
Sto comunque sempre più orientandomi verso una piccola T anche se più complessa costruttivamente.
Così non scontentiamo nessuno......
Ciao, mauro.
Ultima modifica di favonio : 27 novembre 06 alle ore 20:57
Vecchio 27 novembre 06, 20:57   #44 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Originalmente inviato da favonio
Ipotizzo ....Allegato 25589
Perché la principale tonda?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 27 novembre 06, 20:58   #45 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Perchè può ruotare all'indietro.
Comunque sono tue e due a V
Ciao, mauro.
Vecchio 27 novembre 06, 21:04   #46 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Baionette piegate? Orrore... e comunque a che serve farle ruotare... rotowing??
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 27 novembre 06, 21:07   #47 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Ruotando può andare a registro più facilmente
Ciao, mauro.
Vecchio 27 novembre 06, 21:08   #48 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Pessima ottimizzazione del materiale però, come scritto sul mio articoletto....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 27 novembre 06, 21:11   #49 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Non è poi così orrenda.
Se tiri un mazzetto di roving forzandolo in un tubetto di alluminio o plastica diviso a metà e poi gli dai il giusto diedro, ottieni una buona baionetta. Quando è catalizzata poi togli i tubetti di alluminio.
Questo sempre nel caso che le ali abbiano diedro.
La posteriore comunque sopporterebbe il maggiore sforzo.
Ciao, mauro.
Ultima modifica di favonio : 27 novembre 06 alle ore 21:14
Vecchio 28 novembre 06, 00:01   #50 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Che poi è quello che finisco per fare io.
Baio ortogonale, longherone pure, ben accostato, e vai con riempitivi vari, più legno tenuto assieme da carbonio o fibra e resina addensata con tixotropico o altro.
Un saluto
Roberto
Roma
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:46.
