Originalmente inviato da davide_moretti Ciao Favonio
la soluzione indicata da te è simile a quella del supergee di Drela. Il tuo sistema appare più sofisticato e probabilmente migliore dal punto di vista stutturale, anche se la realizzazione e l'installazione sembra decisamente più complessa.
Ultimamente tra i costruttori del F3k italiani sta pendendo piede la soluzione molto più semplice delle due piattine in UD di carbonio poste una sul dorso ed una sul ventre senza quelle in verticale, che è poi quella che ho adottato io sulla seconda ala del Apogee. Le piattine usate dovrebbero essere da 0,6mm.
Ciao |
Si l'idea è quella. Certo è più complesso che mettere una piattina. Meditavo anche ad un sistema per incassare direttamente listello di balsa e carbonio nell'ala e poi mettere la parte superiore della T assieme al rivestimento.
Sul mettere una piattina mi soffermerei sulla domanda che ho fatto nel post precedente se di coltello o di piatto?
