Vecchio 19 gennaio 23, 17:51   #31 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
La futaba onestamente mi sta sulle palle con queste spinette personalizzate.
Vecchio 19 gennaio 23, 21:55   #32 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Sono le uniche con le quali anche volendo non puoi invertire, non mi par poco. Inoltre se serve, levare la linguetta è un attimo.
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 23, 22:43   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Con le altre nemmeno perché forzano. E comunque non succede nulla.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 21 gennaio 23, 10:48   #34 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Solo una mia osservazione:
tempo fa ne ho collaudato uno al campo, oltre ad aver riscontrato lo stesso problema con le spinette, ho notato che volando a velocità sostenuta diventa completamente "sordo" di alettoni, probabilmente i servi di serie sono un pochino fiacchi, almeno nell'esemplare che ho avuto per le mani.
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 23, 10:53   #35 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Per me sono quasi indifferenti, ho una leggera preferenza per le spinette Futaba le trovo un po più robuste , ma vedo che oramai l'orientamento è JR-UNI le stesse sono preferite dalla stragrande maggioranza dei produttori di apparati elettronici.
(Martin Luther King)
Vecchio 21 gennaio 23, 10:59   #36 (permalink)  Top
Originalmente inviato da icsunonove Visualizza messaggio
Non so darti un riscontro perchè ancora non l'ho provato, forse bisognerebbe miscelare i flaps con gli alettoni facendoli lavorare insieme nel volo acrobatico, ho notato però che i servi di alettoni e cabra hanno ingranaggi metallici invece direzionale e flaps in plastica.
Vecchio 21 gennaio 23, 11:12   #37 (permalink)  Top
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Considera che sicuramente era uno dei primissimi esemplari, sarà passato almeno un anno, magari nel tempo possono aver cambiato qualcosa.
(Confucio)
Vecchio 19 febbraio 23, 11:59   #38 (permalink)  Top
Allora riprendiamo qualche lavoro visto che la temperatura in laboratorio è salita di qualche grado sopra lo zero.
Iniziamo con i particolari che più mi danno fastidio e che odio in maniera assoluta, il tirante del piano di quota, a parte il fatto che si è rotto il piccolo perno della forcellina ma proprio non sopporto un movimento con tale inclinazione che fra l'altro faceva anche strillare il servo lavorando in modo scorretto e più il servo spingeva maggiore era l'inclinazione del tirante, ho fatto così.
Vecchio 28 aprile 23, 23:13   #39 (permalink)  Top
Ho fatto alcuni voli con questo aliante e Come dice X19 è veramente sordo, sotto motore è un dramma fa molta fatica a virare anzi sembra che gli alettoni non funzionino è stato un po deludente, mi toccherà mettere mano alle miscelazioni per azionare i flaps con gli alettoni, ho installato anche un ruotino il che non guasta su una fusoliera in epp ed in effetti negli atterraggi non ha riportata intonsa.
Vecchio 29 aprile 23, 02:36   #40 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Sembra incredibile che non senta gli alettoni...
(..il marchio e' consolidato e dall'estetica sembra che si tenga a sottolineare l'origine teutonica..)
Si potrebbe cercare di capire se dipende dai servi o da problemi (..seri..) di aerodinamica..
Per vedere se dipende dai servi si potrebbe giocare sul bracci di leva delle squadrette aumentando quelli della parte mobile (meglio), e/o accorciando quelli sui servi (cosi' pero' tendono ad aumentare i giochi), usando tutta la corsa dello stick invece della riduzione di corsa (..sembra essere molto diffuso, chissa' perche'..)
Oppure sostituire i servi con altri gia' noti come affidabili.
Avviatore Planetario Kavan Alexander44 Compro 6 18 maggio 21 08:27
Freni Elettromagnetici Kavan BaroneRosso Articoli 0 26 marzo 12 01:05
Guarnizione pompa Kavan.... ryan-j Aeromodellismo 5 08 marzo 11 12:17
ditta KAVAN Alefly Aeromodellismo 3 17 marzo 10 21:05
kavan jet ranger 3dmania Elimodellismo in Generale 4 25 novembre 08 16:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:24.
