Vecchio 24 novembre 20, 20:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flyglider
Data registr.: 28-02-2007
Wik Salto
Buonasera a tutti.
Da alcuni anni ho un kit intoccato di questo modello acquistato a Desenzano.
Causa clausura domestica l'ho preso per dare un'occhiata , cercando poi notizie in rete . La maggior parte dava giudizi positivi lamentando ,però, la sgradevole abitudine
ad uno stallo improvviso e netto: avete esperienze in proposito?
Non necessitando di un modello particolarmente acrobatico,pensate potrei cambiare il profilo alare?
Grazie per i vs consigli.
flyglider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 20, 20:58   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flyglider Visualizza messaggio
Buonasera a tutti.
Se è quello che penso io è un modello di 40 anni fa, uno dei primi che usavo in pendio, Ricordo che volava molto bene, maneggevole e veloce per l'epoca. Non ricordo di particolari problemi di stallo. Non cambierei il profilo, che dovrebbe essere abbastanza sottile e con notevole inarcamento. Ricordo una cosa strana, l'avevo dato ad un amico che rifece la copertura dell'ala con nuovo termoretraibile in sostituzione di quello vecchio che, comunque, era in buonissime condizioni, ebbene il modello non volò più allo stesso modo, forse si svergolò l'ala. Credo di avere ancora il disegno da qualche parte.
Vecchio 24 novembre 20, 21:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Buonasera a tutti.
Un amico lo aveva, anni 80 ali in centine, mi sembra eppler387, modello cattivo, e confermo lo stallo! pero' bisogna dire che i pollici non erano il massimo
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 20, 21:47   #4 (permalink)  Top
Grazie ad entrambi.
Il modello ,infatti è proprio, quello .
Pensavo di costruirlo ricoprendo l'ala in balsa per poi resinare con tessuto di vetro da 18 gr (HK).
Vecchio 24 novembre 20, 21:53   #5 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Avuto di recente proprio per la voglia di provare "quel modello" che 30 anni fa, per me era inarrivabile.
Per gli standard attuali e le capacita acquisite ormai alla media di tutti, di una facilità disarmante, quasi noioso.
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 20, 11:10   #6 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
Devi pensare che lo vidi e lo provai nel 81, al tempo volavo con il vor 250,primo modello, e male,perchè esperienza zero! Figurati pilotare il saltino, un impresa
Vecchio 25 novembre 20, 16:59   #7 (permalink)  Top
dpl
Originalmente inviato da walter pozzecco Visualizza messaggio
Certamente Walter, incredibile, pensavo anche io al VOR, poi per brevità non l'ho scritto.
VOR, ARIZONA ecc, il modello veniva messo a paragone di macchine molto semplici e quindi sembrava chissà cosa come difficoltà.
Credetemi, ne ho restaurato uno lo scorso anno, ho messo i servi nelle ali ecc.
Il risultato non fu deludente, ma fui sorpreso dalle caratteristiche di volo.
Docilissimo
Termicatore, risulta leggerissimo.
Acro, insomma, mi aspettavo meglio.
Attualmente potrebbe occupare il posto di un modello che si presta bene appena dopo ad un trainer.
Il suo pregio è una pregevole estetica abbastanza realistica. E proprio il fatto che vola sempre, con pochissimo e tanto
Vecchio 24 novembre 20, 21:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Se fosse veramente il 387 consiglio turbolatore a 50%. Provato! Tutta un'altra storia.
Per farlo basta una strip adesiva larga 3/5mm posta sopra il rivestmento in modo che faccia un piccolo scalino al 50% della corda.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 24 novembre 20, 22:14   #9 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Gran modello, vola anche con dinamica non esagerata, ma per fare acrobazia chiede piu' condizioni.
Il profilo credo sia l'eppler 392, lo stallo anche in velocità lo fa solo (con il baricentro corretto) se l'escursione dei quota è esagerata, ma regolato giusto confermo che non ha difetti e non cambierei il profilo se il materiale della scatola è utilizzabile, piuttosto metterei i servi degli alettoni nelle ali perchè il bowden originale è il massimo impreciso.
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 20, 15:58   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
A questo punto la domanda è doverosa:qual'è il baricentro corretto ? quello del disegno ?
ricerca piano costruttivo aliante Salto Wik Seccovolante Aeromodellismo Alianti 3 05 luglio 20 19:27
Salto wik (da kit originale) dpl Merc. Aeromodellismo 1 24 luglio 19 10:44
Salto IZ1 RGW Aeromodellismo Alianti 0 17 gennaio 16 23:41
Semiriproduzione SALTO-SUPER SALTO dpl Merc. Aeromodellismo 1 20 settembre 15 20:05
..e Salto fu Ukkiu Aeromodellismo Alianti 19 25 febbraio 10 00:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:48.
