Originalmente inviato da airbity Scusate, riprendo questo topic trovato, cercando una soluzione al mio problema:
Ho cercato di bilanciare il l modello facendo riferimento ai marcatori CG presenti sotto le ali, ma in questo modo in volo ho un pessimo comportamento, tende molto a picchiare e a velocita' elevata. Mi sorge il dubbio che quei marcatori non siano affidabili, e che il CG sia almeno 5mm più arretrato di quello marcato (con conseguente spostamento all' indietro dei carichi).
Può essere verosimile questa cosa?
Grazie. |
Ciao, ho quel modello, la prima serie senza ruotino e con una sola baionetta di metallo, fatico ancora a capire quale sia il baricentro piu ottimale per volare con questo modello. Una cosa che posso dire con certezza e' che i riferimenti sotto le ali a mio avviso non sono molto attendibili. Prima di lanciare il modello mi regolo con la solita tecnica del reggere il modello sulle dita ponendole sotto il modello a circa 1/3 della corda alare, lancio e poi trimmo in volo.... ormai vado avanti cosi (per quel poco che uso quel modello) Considera che io uso batterie 3s da 200gr circa, per evitare che il modello fosse esageratamente picchiato ho allungato verso il retro la basetta su cui poggia la batteria e aggiunto una 20 di grammi in coda, una volta in volo e trimmato il modello e' godibilissimo. Per renderlo un po piu reattivo ho impostato una miscelazione che unisce il movimento dei flap agli alettoni cosi da rendere i tonneau un po piu veloci. E' sempre da tenere conto che si tratta di un aliantone gommolo da 2,6mt, acro estreme le gradisce poco, le ali flettono che sembra un gabbiano, non e' un hotliner. Complimenti a chi riesce a goderne andando a 4S.
